三元催化贵金属元素光谱分析仪
发表于:2026-8-19 08:43:18|本帖共 1,090 字 487
       三元催化贵金属元素光谱分析仪之以价格昂贵,是因为其中含有铂钯铑等元素,铂钯铑才是价格昂贵的主要因素,现如今许多人投行到三元催化回收行业,正是由于三元催化的利润较高,加上时代也提供了一个更好的发展平台。
  铂钯铑含量的不同,以及对应的价格波动,成为购买和回收三元催化器的重要影响因素,现如今,三元催化的材料或者是陶瓷基层(青石镀上贵金属封漆),或是金属基层(镀上含有贵金属的氧化铝封漆),暂时还没有技术可以直接分析未经样本处理过的,像三元催化这样不均匀的材质。
  对陶瓷催化器要进行去壳处理,从金属中取出蜂巢状的陶瓷,然后进行碾碎处理。对于金属基层的催化器,首先要压碎,然后,金属部分要从含有贵金属的封漆粉末中,通过磁选和风选分离。由于制作催化器时的富集处理,金属基层催化器的金属含量要高出陶瓷基层的很多。这俩种催化器的处理,都需经过压碎至粉末状为250 微米。
  三元催化仪器
  当大量的三元催化需要进行测定时,上述方法显得工作量太大了,幸而在科技时代下,我们有了更好的方式去检测三元催化中的贵金属元素,比如使用可以*检测出样品内的元素及元素含量的分析仪,这种分析仪,能检测合金、矿物和三元催化,有专门用于检测三元催化的仪器,这种仪器能实现铂钯铑三元催化器中含量测定,催化剂转换器的内部陶瓷蜂窝结构涂有含有Pt,Pd和Rh的修补基面涂层,同时还可以存在其他具有价值的元素。
  清楚催化剂材料的贵金属含量,在回收物中可以正确判断材料的价值,这对在三元催化行业中的老板来说,是非常重要的一件事。
  尼通光谱仪检测三元催化
  科迈斯手持式三元催化光谱仪可快速,准确地现场测定催化剂粉末中的贵金属,从而大程度地提高测试通量和利润。
  在现场快速地提供材料成份分析信息,具有精度高,速度快,无损等优点。XRF三元催化光谱仪提供了*少的样品制备和快速,现场分析废旧汽车催化剂的解决方案。
  三元催化光谱仪的技术优势:
  1、性能良好
  精度高,接近我们实验室级的分析技术水平,可直观数据显示合号和元素进行百分比不同含量及ppm含量。
  2、的*技术
  采用的*技术,将手持式三元催化光谱仪的性能提高到了真正的实验室水平。si-pin探测器与几何结构优化设计进行思想有机地结合在了一起,与传统信息技术的仪器相比,其分析发展速度提高了10倍左右,分析结果精度可以提高3倍左右,具有很高的灵敏度与检测系统精度。
  3、速度快,操作简单
  整个分析过程只需30秒钟完成,只需5秒。操作简单,非技术人员也能轻松掌握。
  4、特殊构造
  采用坚韧的特殊材料密封外壳,重量轻,坚固耐用;密封式一体化系统设计,防尘、防水、防腐蚀,可在多种不同条件下进行安全管理使用。
  5、无损检测
