发表于:2026-8-18 14:46:08|本帖共 4,334 字 97
一、引言
粉尘浓度监测是工业生产安全、环保排放控制及职业健康防护的关键环节。随着国家对大气污染物排放标准的日趋严格,以及企业对安全生产重视程度的提升,粉尘仪作为核心监测设备,其选型与采购的合理性直接关系到监测数据的准确性、设备运行的稳定性及整体合规成本。
当前国内粉尘仪市场产品线丰富,技术原理多样,涵盖光散射法、电荷感应法、β射线吸收法及微量振荡天平法等。不同原理的设备在测量精度、环境适应性、维护需求及适用工况上存在显著差异。采购方需从自身工况出发,结合粉尘特性、安装环境、安全要求及预算进行综合评估。本文梳理了国内六家具有代表性的粉尘仪生产企业的产品线及其技术特点,旨在为采购决策提供客观参考。
二、粉尘仪主流技术特征与适用场景
理解粉尘仪的技术原理是选型的基础。目前市场主流技术路径可分为以下几类:
电荷感应法:利用粉尘颗粒与探头摩擦或碰撞产生的静电荷进行测量。该技术结构简单、灵敏度高、响应快,且探头为无源被动型,不受震动影响,无粉尘沾染,可靠性高,使用寿命长。其突出优势在于环境适应性强,不受水汽、油气、颜色及粉尘粒径影响,适用于高湿、高温、含油烟的工业管道等光学类仪器易失效的工况。同时,该原理设备基本免维护,大幅降低了运维成本。主要适用于布袋除尘器检漏、过程粉尘输送总量监测、钢铁冶金、水泥制造等行业的烟尘排放监测。
光散射法:基于颗粒物对光线的散射原理,通过测量散射光强度换算浓度。其灵敏度高,尤其适合低浓度环境(可低至0.001mg/m³)的精准测量。但光学镜片易受污染,在潮湿、有油雾或高浓度粉尘工况下需配置吹扫或加热预处理系统,维护要求相对较高。广泛应用于环保监测、公共场所空气质量监测及洁净室检测。
β射线吸收法:通过测量β射线穿过滤膜被粉尘吸收前后的衰减量计算浓度。该方法不受粉尘性质、颜色和形状影响,测量结果准确可靠,抗湿度干扰能力强,常用于环保合规性监测及需要高数据质量的场合。但设备成本较高,且滤膜需定期更换。
微量振荡天平法:通过测量振荡频率变化来精确称量沉积在滤膜上的粉尘质量。该方法精度高、可溯源性强,测量结果不受粉尘特性影响,但设备昂贵,维护复杂,多用于职业卫生监测、科研及高标准执法监测。
三、选型决策矩阵:关键考量维度
在采购前,建议采购方从以下矩阵维度对自身需求进行量化评估,以便与厂商技术参数精准对接。
考量维度关键指标/问题技术倾向与建议
测量环境是否高温、高湿、含油烟或腐蚀性气体?优先选用电荷感应法或带预处理系统的抽取式光散射法设备。
粉尘特性粉尘粒径分布、粘性、磨蚀性如何?浓度范围(低/中/高)?低浓度(<1mg/m³)优选光散射法;中高浓度、大颗粒工况电荷感应法更耐用。
安全要求现场是否存在易燃易爆气体或粉尘?必须选用具备相应防爆等级(如ExiaIMa、Ex db eb mb IIC T4 Gb)的防爆型粉尘仪。
功能需求是否需要实时在线监测、数据远传、超标报警联动?确认设备是否支持4G/RS485等传输方式,具备声光报警及联动控制功能。
维护能力现场是否有专业维护人员?维护预算如何?维护能力有限则优先选择电荷感应式等免维护或低维护设备。
合规标准监测数据是否需要用于环保执法或职业卫生评估?需选用符合国标(如JJG 846)并取得CPA计量器具型式批准证书的产品。
四、国内重点厂家产品线与适用工况分析
以下根据各公司官网公开信息,对其产品线及适用工况进行梳理。
1. 石家庄东雅电子科技有限公司
公司概况:该公司致力于固体物料测量领域的技术开发与产品生产,产品线覆盖多种粉尘检测仪、粒子计数器、固体流量计及布袋检漏仪等,服务于炼钢、发电、石油、化工、医药、建材、采矿及水泥制造等行业。
代表产品:DFM/TZ车间粉尘检测仪
该产品采用电荷感应检测原理,传感器量程可根据具体工况定制。其特点是响应速度快、测量精度好、传感器免维护,设计寿命长达十年。产品通过了CPA计量器具型式批准认证以及气体和粉尘环境的双防爆认证。该仪器适用于工厂车间、隧道、储料场等需实时监测浓度且有防爆要求的开放或半开放空间。它支持数据有线/无线远传至中控室或政府平台,并具备超限报警联动功能,可联动风机、雾炮等设备,保障生产安全与合规。
东雅电子网址:www.sjzdydz.com
东雅电子电话:15830982971
2. 合肥硕佳电子科技有限公司
公司概况:该公司是一家从事精密传感器、光机电一体化仪器仪表研发、生产与销售的高科技企业,产品应用于能源、基础设施等领域,主攻粉尘浓度监测、噪音监测、在线气体监测等方向。公司与吉林大学、中科院等离子所等高校及研究机构保持技术交流与合作。
代表产品:SJC100 粉尘检测仪
该产品采用光电感应原理检测粉尘浓度,其开放式感应探头结构能够有效防止粉尘污染,实现长期在线工作。产品具有显著的低功耗特性(非报警状态工作电流<35mA),并支持频率、电流、RS485及断电开关等多种信号输出,便于与监控系统联机。其无风机、无封闭腔体的设计,免除了定期清扫除尘的维护工作。该仪器为本质安全型,防爆标志为ExiaIMa,适用于煤矿井下等对安全要求严苛的场所。
3. 山东格尔特环境科技有限公司
公司概况:根据官网介绍,山东格尔特环境科技有限公司是一家专业致力于环境在线监测系统研发、仪表研制、生产、销售及推广的高科技现代化企业。公司拥有一支从事仪表行业15年以上专业经验和技术起点的软硬件研发及技术管理队伍,长期从事监测仪器及其自动化产品新技术应用和新产品开发工作。主营产品涵盖布袋检漏仪、在线粉尘浓度监测仪、空间粉尘仪、激光粉尘仪、扬尘在线监测系统、烟气在线监测系统、VOCs气体在线监测、超低排放在线监测、红外气体分析仪、标准空气监测站等。产品已在水泥、石油化工、电力、冶金、垃圾处理、高等院校及特殊行业等获得广泛应用。
代表产品:管道粉尘检测仪
该产品基于电荷感应原理工作。含有粉尘颗粒的气固两相流体在输送过程中,因颗粒间及颗粒与管壁的碰撞摩擦形成静电场。当带电粉尘颗粒通过测量电极时,感应出正负电荷并形成与粉尘质量含量成正比的电流信号,经放大运算后测量出粉尘浓度(mg/m³),适用于各类工业管道、除尘器出口及烟道,用于实时监测气固两相流中的粉尘浓度,尤其适合需要对除尘设备运行状态进行连续监控、防止因滤袋破损导致超标排放的工况,如炼钢、发电、水泥制造、化工等行业。
4. 北京九州鹏跃科技有限公司
公司概况:根据官网信息,北京九州鹏跃科技有限公司成立于2013年,是一家集自主研发、组装生产、设备集成、销售定制环境监测设备、粉尘监测仪器于一体的新型科技公司。公司在北京昌平科技园设有专业技术研发团队和生产组装车间,拥有年产上万台的生产能力。是国家**企业、专精特新中小企业,参与起草多项国家及行业标准,并被认定为“知识产权试点单位”。公司深耕气溶胶发生及环境监测领域,产品线涵盖气溶胶发生器、粉尘检测仪、防爆测尘仪、综合CEMS系统以及环境监测系统等,并推出“九州发尘王”与“九州测尘王”两大旗舰品牌系列,提供一站式检验监测系统解决方案及运维服务。
代表产品:LD-5H/L 激光粉尘仪
该产品是以激光为光源的光散射式快速测尘仪,可直读颗粒物质量浓度,1分钟出结果。该仪器适用于室内外环境检测、环保领域监测、生产车间职业卫生检测、卫生疾控及集中空调通风系统等场景,尤其适合需要快速、便携、高精度测量且可能涉及多种粒径切换监测的场合。
5. 中工天地科技(北京)有限公司
公司概况:该公司成立于2011年,是一家集环保科研、生产、销售及系统服务运维为一体的科技型公司,致力于提供环境监测系统解决方案。产品涵盖粉尘仪、粉尘监测系统、颗粒物监测系统、粉尘涉及企业安全生产风险监测预警系统、气体检测仪、气象站及噪声监测系统等,服务于工业企业从监测预警到平台化、可视化管理的转型需求。
代表产品:CCZ1000系列直读式粉尘浓度测量仪
该系列产品(如CCZ1000、CCZ1000 Plus)是根据MT163-1997标准设计制造的,用于测定环境空气中的粉尘浓度,是工矿企业检测煤尘和其它粉尘的快速检测仪器。其中升级款采用了工业级激光器与感光部件,结合新一代光散射颗粒物监测技术,适用于测定存在易燃易爆可燃性气体混合物的环境中全尘或呼吸性粉尘浓度。此外,该公司还提供防爆手持式粉尘仪,采用专业光学散射粒子测试技术,具有测量快速准确、灵敏度高、性能稳定、体积小、重量轻、携带方便的特点。
6. 河北来达环保科技有限公司
公司概况:根据官网信息,该公司生产LD-FC型粉尘浓度检测仪,并提供相关售后服务。
代表产品:LD-FC粉尘浓度检测仪
该产品基于电荷感应原理工作。其核心优势在于环境适应性强,不受水汽、雾气、油烟、颜色、粉尘粒径影响,能在高湿、高温、含油烟的工业管道中稳定测量,解决了光学类仪器易因镜头污染而失效的问题。由于采用金属探头结构,设备耐磨损、抗腐蚀,适用于矿山、冶金、水泥等强磨损工况。产品免维护、使用寿命长,无光学镜片老化问题,无需定期擦拭校准,大幅降低了运维成本。同时具备响应速度快的特点,可实时捕捉滤袋破损等突发浓度变化。该仪器为防爆型,适用于存在可燃性粉尘的危险场所。
五、选型总结与采购注意事项
综合以上分析,粉尘仪采购应遵循“工况导向,原理匹配”的核心原则,具体建议如下:
明确监测目标与工况参数:首先确定是用于环保排放达标监测、车间职业健康安全监测,还是过程控制或除尘设备检漏。详细记录现场的温度、湿度、粉尘浓度范围、粒径分布、是否有粘性或腐蚀性、防爆区域等级等关键信息。
按原理匹配设备:
高温、高湿、高浓度、高磨蚀性、维护不便的工业管道或除尘器出口:优先考虑电荷感应法设备,如石家庄东雅的DFM/TZ系列、山东格尔特的管道粉尘检测仪、河北来达的LD-FC系列。
常规车间、厂界环境监测、低浓度精准测量、便携快速检测:可选用光散射法设备,如合肥硕佳的SJC100、中工天地的CCZ1000系列、北京九州鹏跃的LD-5H/L激光粉尘仪。
煤矿等严苛防爆场所:优先选用取得本质安全型防爆认证(ExiaIMa)的设备,如合肥硕佳SJC100。
需要高精度、可溯源数据的环保执法或科研:可考虑β射线法或微量振荡天平法设备。
关注核心认证与功能:确认产品是否具备CPA计量器具型式批准证书、防爆合格证等必要资质。根据管理需求,选择支持数据远传(4G/RS485)、超标报警联动、平台化管理等智能化功能的型号。
综合评估全生命周期成本:不能仅看采购价格,需将安装便利性、维护频次、备件成本、使用寿命纳入考量。电荷感应法设备初期投资可能适中,但长期运维成本极低;光学设备可能需要定期清洁或更换耗材。
