烧伤的试验方法-电动液压滚圆机滚弧机张家港数控钢管滚圆机滚弧
发表于:2026-8-18 13:29:11|本帖共 1,029 字 4023
       为在轴承套圈容易产生磨削烧伤的粗磨工序进行烧伤控制,通过巴克豪森噪声法对粗磨状态下套圈滚道表面的磨削烧伤进行测试,并对粗磨滚道磁弹数据进行统计以及制作人为烧伤样件,进行数据对比以确定相应的烧伤判定参考值,并获得套圈滚道粗磨时的磁弹检测参考值。 磨外圈测试值对比分析其规律性。3.1试验件选用某型号内、外套圈,材料牌号为Cr4Mo4V,正常工艺下加工的不同规格粗磨滚道套圈件共434件,以及通过砂轮的不同磨削线速度(26~29m/s)、工件转速(200~300r/min)、实际磨削量(0.3~0.65mm)、砂轮修整方式(未修整、磨前、磨中)、冷却状态(正常、单冷却管)等条件下磨削出的特殊试验内、外套圈各12件,共计24件,进行磁弹、酸洗检查、金相法检查等对比以确认是否烧伤。3.2设备采用RollScan250型磁弹仪、轴承扫描500系统(见图1),试验件所用磨削设备为T157磨床,烧伤的试验方法-电动液压滚圆机滚弧机张家港数控钢管滚圆机滚弧机折弯机对所有人为烧伤件在磁弹测试后进行酸洗法验证并采用理化金相最终判断,选取典型烧伤件。整个检测系统为半自动测量方式,由电控柜、主机、磁化放大器、探头、本文由张家港倒角机网站采集转载中国知网网络资源整理! http://www.daojiaoji.cc 轴承测试台组成,通过软件编程后能够对整个套圈滚道进行螺旋扫查,探头为笔试探头,检测时只需与检测面接触,磁场调压自动可调。因为探头可以进行灵敏度调整,因此为保证设备结果的一致性一般选择一对比试样进行测试,并确保每次测试结果误差在5%以内,并按照该灵敏度下进行测试,防止因探头磨损或灵敏度不一致,因此磁弹检测值1.轴承扫描5002.柜子3.磁化放大器4.250型磁弹仪5.电控柜6.控制面板7.电源开关图1磁弹仪检测系统示意图也为相对值,并非值,实际试验时应关注。3.3测试3.3.1试验件测试对不同磨削条件下的24件试验件进行磁弹法、酸洗法、金相法确认,最中确定4件外圈存在烧伤,编号分别为1#、2#、3#、4#,测试值见表1。这4件酸洗结果相近,典型形貌见图2,金相组织情况见图3~6。3.3.2正常加工粗磨滚道套圈测试对相同材料的粗磨滚道套圈用磁弹测试值进行统计,同时对这些套圈均进行了酸洗?烧伤的试验方法-电动液压滚圆机滚弧机张家港数控钢管滚圆机滚弧机折弯机本文由张家港倒角机网站采集转载中国知网网络资源整理! http://www.daojiaoji.cc
