牛粪发酵罐发酵条件
我公司专注研究高温好氧畜禽粪便有机肥发酵设备,本设备利用了微生物在自然界中的分解作用,以最短的时间,在密闭的发酵罐中进行连续的有氧发酵,减少有机废弃物的同时,蒸发有机物中的水分,将有机固体废物经微生物发酵、除臭和腐熟。实现资源化利用。
为了促进好氧发酵需具备以下条件:
1、水份含量
为了高效率发酵处理,罐体内保存适量的水分十分必要,罐体内平时留有菌床,所以需要适当的投入具有适当水分且经搅拌混合的高水分原材料。如果原材料中混入锯末、木屑等比重和通气性不同,罐体内需要的水分量也不同,且为了保持罐内适当的水分,根据投入原材料的水分含量的差异,加入的水量也不同,一般控制在60-70%.
2、空气
发酵过程中所需要的好氧微生物的繁殖受周围环境影响,本机器在发酵罐的下部和上部连续送风,根据发酵罐的状态可以调整风量,创造出好氧性微生物适宜繁殖的良好环境,使之繁殖旺盛,同时因有搅拌叶片的存在使通气性提高,这样就能保证产品质量的均一性。
3、温度
温度在60-70℃之间是好氧性微生物繁殖的理想温度,本机器通常运行时的温度在65℃左右。物料腐熟后温度降低到50℃以下。
4、PH值,碳氮比
通常的有机废弃物的PH值、碳氮比是适合发酵的基本条件,PH值应在6-8. 5的范围内,用强碱、强酸类介质处理后的原材料不适宜进行发酵作业。
