武汉中科HS710汉威HS710探伤仪维修
发表于:2026-8-18 12:35:03|本帖共 811 字 1379
       启航检测科技(上海)有限公司优惠价供应,启航科技提供武汉中科HS710汉威HS710探伤仪维修、武汉中科HS710汉威HS710探伤仪租赁等等
  HS710作为一款可手持式的便携性数字超声检测仪,可实现A扫、B扫、C扫成像模式,高速采样,使回波显示更保真、定位更准确。可通过手机APP实现远程实时定位,WIFI连接,实现云检测。
  适用于常规A的检测需求,例如对接焊缝、角焊缝、管道环缝、管道纵缝等。在兼具常规超声检测功能的同时特别融合了TOFD检测功能,可满足12-50mm工件的一次性全覆盖成像扫查。
  ◆400MHz采样频率,波形还原度更高
  ◆通过手机APP实现远程实时定位,具备无线网功能
  ◆电阻式触摸屏,防油防水,触控灵敏
  ◆具有B扫、C扫、TOFD、导波功能,可任意选配
  发射参数
  脉冲类型
  负方波脉冲
  发射脉冲电压
  200V - 400V
  接收参数
  采样频率/位数
  400MHz/10bits
  重复频率
  15Hz-1000Hz
  动态范围
  ≥36dB
  采样深度
  512
  衰减器精度
  < ±1dB/12dB
  垂直线性误差
  ≤2%
  等效输入噪声
  增益范围/步进
  120dB/0.1dB、1dB、2dB、6dB(全自动调节)
  水平线性误差
  ≤0.1%
  信号带宽
  0.5MHz-30MHz
  声速范围
  (300-20000) m/s
综合性能
  分辨力
  >32dB
  检波方式
  全检波、正检波、负检波、射频
  工作方式
  单晶探伤、双晶探伤
  灵敏度余量
  ≥65dB(Φ2×200mm)
  仪器参数
  整机尺寸
  266×164×48(mm)
  显示屏分辨率
  640×480
  接口
  WIFI,USB2.0,VGA,OTG
  整机重量
  1.25Kg(含电池)
  电源、电池
  直流(DC12V/3.34A)
  电池7.4V/10000mAh
  环境温度
  (-10-40)℃(参考值)
  显示屏尺寸
  5.7"
  续航时间
  连续工作8小时以上(锂电池供电)
  相对湿度
  (20-95)%RH
  ◆ 单通道TOFD检测,腐蚀C扫检测,横波探伤,纵波测厚
总结客观全面,兼顾实操落地与行业发展趋势
2026-8-30 04:55:03|本帖共 20 字 回复
