阴离子交换色谱柱采用氢氧根体系淋洗液,可同时分析常见阴离子;等多种阴离子,其特点是峰型好,可进行梯度淋洗,灵敏度更高,适用范围更广。适用于饮用天然矿泉水、包装饮用水、生活饮用水等行业。用来检测各种样品中卤氧化物和无机阴离子,包括饮用水,地表水,废水,和其它各种样品。其中关键的应用能检测饮用水中痕量的臭氧消毒副产物溴酸盐。 阴离子交换色谱柱的维护保养十分重要。 (1)接色谱柱前确保系统已清洗干净。在任何情况下不能碰撞、弯曲或强烈震动;很多单位的离子色谱仪是阴、阳离子混用的,因此,接色谱柱前,一定要保证整个离子色谱仪上的所有阀件或管路已清洗干净,避免造成堵塞。 (2)确保不进入颗粒物。样品一定要经过预处理,去除颗粒物等会给泵和色谱柱带来负担的物质。 (3)确保不干燥。每天分析工作结束后,要清洗进样阀中残留的样品,还要用适当的溶剂来清洗柱;若分析柱长期不使用,要参照保存办法,在冲洗干净后,对阴离子柱要通入一定浓度的碱(对阳离子柱要通入一定浓度的酸),并将色谱柱取下两端密封保存。 (4)确保在一定压力、流速条件下运行。仪器使用时一定要先检查整个流动管路中是否有气泡,如果有,需要先将气泡排除后再将色谱柱接上,防止将气泡带到色谱柱中。因为装填的树脂颗粒很小,气泡进入后将影响树脂和样品中离子的交换,同时气泡也将影响基线的稳定性。 |
