你了解过柴油发电机组故障判断和排除的原则吗
发表于:2026-8-18 11:03:16|本帖共 566 字 545
       你了解过柴油发电机组故障判断和排除的原则吗,判断故障要从整体分析,排出故障要有全面性,柴油发电机组的各系统、各部件、各零件之间是密切相关的,一个部件、一个系统或一个零件发生故障,必然会涉及到其他的系统、部件或零件。所以,对一个故障现象不能孤立地看待,要从整体分析故障发生的原因并及时的排出故障。查找柴油发电机组故障时应尽可能减少拆卸,在排除故障时,不可以盲目拆卸柴油发电机组的部件,必须在拆卸前先弄明白该柴油发电机组的结构、工作原理、故障部位等,只有在科学、认真分析的基础上才可以进行拆卸。
在柴油发电机组运转过程中,发现有烧机油的故障现象时,如果没有判别是什么原因或那个部位损坏所导致烧机油而盲目拆卸,这样不但延长排除故障的时间,反而有可能使其他零部件的相对位置发生变化。所以,在排除柴油发电机组故障时,要明确是哪个零件或系统出现故障后再修理,防止盲目乱干。 正确的做法是在查找故障时应尽可能少的拆卸柴油发电机组的部件,查找故障要心细,结合看、听、摸、嗅,进行检查。排除故障时,要按柴油发电机组的各大系统进行分类查找,柴油发电机组可分为柴油机和发电机两大部分。定子和转子的关系是发电机转子要通入直流电形成固定的磁极,当转子旋转时,定子切割磁力线而产生交流电压。发电机自动调压装置的作用是:当发电机负载增加激磁电流,使发电机端电压恒定。
