推送:大鼠半蛋白酶9(Casp-9)ELISA试剂盒@出货准时(2023年全-境-派-送)
发表于:2026-8-18 10:20:57|本帖共 1,977 字 231
       一、推送:大鼠半蛋白酶9(Casp-9)ELISA试剂盒@出货准时(2023年全-境-派-送)实验原理
  推送:是采用双抗体一步夹心法酶联免疫吸附试验(elisa)。往预先包被大鼠大鼠半蛋白酶9(Casp-9)捕获抗体的包被微孔中,依次加入标本、标准品、HRP标记的检测抗体,经过温育并洗涤。用底物TMB显色,TMB在化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成zui终的黄色。颜色的深浅和样品中的大鼠大鼠半蛋白酶9(Casp-9)抗体呈正相关。用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度。
  二、产品信息
  指标名称:推送:
  规格:48T/ 96T
  品牌:研启生物
  检测波长:450nm
  所需样本体积:量50ul
  适用范围:仅供科研课题研究,不得用于临床诊断。
  检测样本种类:血清,血浆,尿液,组织匀浆,细胞上清液,脑脊液,灌洗液,粪便等样本.
  臻科供应属种有:人、大鼠、小鼠、猴子、猪牛羊、犬、鸡鸭鹅、植物、鱼、昆虫ELISA试剂盒等
  试剂盒保存:2-8℃冷藏保存,保质期6个月。
  三、推送:大鼠半蛋白酶9(Casp-9)ELISA试剂盒@出货准时(2023年全-境-派-送)独特优势
  1、我司产品具有灵敏度高、特强、重复性好等特点,吸附性能好,空白值低,并适用于血清血浆 组织匀浆等多种样本类型的检测,方法简便,操作简单。
  2、产品质量可靠,出库质检把控严格,顺丰快递,运输全程跟踪,有任何质量问题包退换,诚信经营,合作共赢。
  3、凡是订购我司任何一款ELISA试剂盒,享全程技术指导并可免费代测。全程有业技术老师负责代测,收到样本一般5个工作日出结果。
  4、我司具有的售后服务体系,设立售后服务中心,24小时及时响应,真正做到后顾无忧,不断服务体系。
  四、标本处理要求
  1.血清:室温血液自然凝固10-20分钟,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如出现沉淀,应再次离心。
  2.血浆:应根据标本的要求选择EDTA或柠檬酸钠作为抗凝剂,混合10-20分钟后,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应该再次离心。
  3.尿液:用无菌管收集,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。胸腹水、脑脊液参照实行。
  4.细胞培养上清:检测分泌性的成份时,用无菌管收集。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。检测细胞内的成份时,用PBS(PH7.2-7.4)稀释细胞悬液,细胞浓度达到100万/ml左右。通过反复冻融,以使细胞破坏并放出细胞内成份。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。
  5. 组织标本:切割标本后,称取重量。加入一定量的PBS,PH7.4。用液氮迅速冷冻保存备用。标本融化后仍然保持2-8℃的温度。加入一定量的PBS(PH7.4),用手工或匀浆器将标本匀浆充分。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。分装后一份待检测,其余冷冻备用。
  五、推送:大鼠半蛋白酶9(Casp-9)ELISA试剂盒@出货准时(2023年全-境-派-送)操作流程
  1.从室温平衡20min后的铝箔袋中取出所需板条,剩余板条用自封袋密封放回4℃。
  2.设置标准品孔和样本孔,标准品孔各加不同浓度的标准品50μL;
  3.样本孔中加入待测样本50μL;空白孔不加。
  4.除空白孔外,标准品孔和样本孔中每孔加入辣根化物酶(HRP)标记的检测抗体100μL,用封板膜封住反应孔,37℃水浴锅或恒温箱温育60min。
  5.弃去液体,吸水纸上拍干,每孔加满洗涤液(350μL),静置1min,甩去洗涤液,吸水纸上拍干,如此重复洗板5次(也可用洗板机洗板)。
  6.每孔加入底物A、B各50μL,37℃避光孵育15min。
  7.每孔加入终止液50μL,15min内,在450nm波长处测定各孔的OD值。
  六、特别说明
  上海研启生物科技有限公司供应各类科研产品,包括elisa试剂盒、农残试剂盒、生化试剂盒、生物试剂、检测卡等高质量产品。公司本着客户至上的原则为客户提供高品质的可靠产品,如有任何质量的问题请打电话与我司工作人员联系,免费包退换(非人为因素造成的)。公司产品优惠活动进行中,欢迎新老客户来选购。 特别提醒:
  1.试剂盒保存在2-8℃,使用室温平衡20分钟。从冰箱取出的浓缩洗涤液会有结晶,这属于正常现象,水浴加热使结晶溶解后再使用。
  2.实验中不用的板条应立即放回自封袋中,密封(低温干燥)保存。
  3.浓度为0的S0号标准品即可视为阴性对照或者空白;按照说明书操作时样本已经稀释5倍,终结果乘以5才是样本实际浓度。
  4.严格按照说明书中标明的时间、加液量及顺序进行温育操作。
  5.所有液体组分使用充分摇匀。
