恒温恒湿试验箱的湿热条件对产品的影响
发表于:2026-8-18 09:41:53|本帖共 432 字 2127
       恒温恒湿试验箱的湿热条件对产品的影响 潮湿环境可以引起材料的机械性能和化学性能的变化,如体膨胀、机械强度降低等。由于吸潮,使密封产品的密封性能降低或遭破坏、产品表面涂敷层剥落、产品标记模糊不清等。 于凝露和吸附作用,使绝缘材料的表面绝缘电阻下降。由于水分的吸收和扩散作用,使绝缘材料的体积电阻下降,从而产生漏电流。 对于整机设备,将会导致灵敏度降低、频率漂移等。湿热的腐蚀作用是由于空气中含有少量的酸、碱性杂质,或由于产品表面附着如焊渣、汗渍等污染物质而引起间接的化学和电化学腐蚀作用。对于不同的金属材料、金属和非金属材料之间,即使在没有污染物质存在的条件下,只要有适宜的湿度条件或有凝露,由于化学或电化学作用的结果,也会引起不同程度的腐蚀。濕度環境效應 1. 材料的膨脹。 2. 物理強度的喪失。 3. 化學性能的改變。 4. 絕緣材料性能的退化。 5. 電性短路。 6. 活動機件由於腐蝕及潤滑劑污濁造成卡死。 7. 金屬材料的氧化腐蝕。 8. 可塑性的喪失。 9. 加速化學反應。 10.電子元件的退化
