电解池作过一至二百个样品后,应重新处理,否则将直接影响氢值的分析结果,使氢值偏低,处理方法如下:
(1) 卸下电解池;
(2) 清洗电解池:首先用自来水将其冲洗,然后用小软毛刷沾上洗衣粉,慢慢向左向里旋动毛刷,注意旋动到引线即可,再慢慢地向右向外旋动毛刷退出,用水冲洗,看铂丝是否洗亮,如发现有黑处,可重新用毛刷刷洗直到洗净,最后用蒸馏水冲洗干净,再用丙铜冲洗一下,完毕后,用电吹风(热风档) 吹干,接着用万用表电阻挡(2K) 量电解池两极,内阻应量无穷大,表明清洗完好,否则重新清洗。
(3) 配电解液:取10ml或15ml的小量筒,按体积比先盛入3份磷酸(优级纯),再盛入7份丙铜,轻摇量筒,筒底应有热量散发。
(4) 涂 膜:将洗清好的电解池粗端倾斜向上,把配好的电解液向电解池内倒,次到至电解池长度的1/2 (若电解液还向下流,应将其放平,用滤纸擦净流过来的电解液),然后用冷风吹干,第二次倒至电解池全部 (注意不要流过两极) ,再用冷风吹干,第三次倒入一半,用冷风吹干,然后用万用表(1Ω挡)量两极,如有一定的阻值(几欧或几十欧),则涂膜正常,否则重涂。
(5) 装上涂膜好的电解池,并将冷却套装上,使电解池细端略微向上倾斜。
(6) 电解:打开气路,流量计显示80mL/min,开启电源,按下涂膜键,60分钟后电解至终点,可再按涂膜键,继续涂膜,直到终点(电解流≤70mA),到达终点后,可按“月、日”键,分别按入单数和双数,再按返回键使电解电流能快速降至终点,如此反复多次,即可使用。至此电解池处理完毕,做正式样前先分析两个废样以平衡系统。
