船用电缆护套是电缆的外观,护套厚度对船用电缆质量有一定的影响。
船用电缆护套厚度低于标准要求当然为不合格,但认为护套越厚、机械性能等多项指标就会检验合格,这种观点也是错误的,这样的产品也是不合格的。现从以下几点说明供大家参考:
1、船用电缆护套材料的种类:船用电缆护套材料通常有阻燃聚氯乙烯、氯丁橡胶、氯化聚乙烯、交联低烟无卤聚烯烃和非交联低烟无卤聚烯烃。材料性能并不是通过厚度体现出来,而是通过控制原材料进货质量,加强原材料检验质量来体现,包括阻燃材料是否阻燃,导体、绝缘材料是否按照标准控制。
2.船用电缆护套材料的质量:材料性能并不是通过厚度体现出来,而是加强原材料进货质量检验来体现,包括阻燃材料是否阻燃,有烟、有卤物以及机械理性能。
3.船用电缆结构的质量:现在电缆材料价格上下起伏不定,对导体、绝缘层、铠装覆盖系数、编织屏蔽密度按照标准要求控制,选择适当阻燃无卤填充料使之圆整,这样未必通过增加护套厚度来达到船用的圆整。
4、船用电缆护套的特点:船用电缆护套可分为内护套和外护套。同一规格内护套的厚度按IEC60092-350标准来说要比外护套厚点,船用电缆所有厚度*好走标准的平均值,千万不能过大,因为增加了船舶负重,影响了船舶的正常安全行驶。
5.增加船用电缆敷设难度:护套厚度增加,有可能使电缆外径超大。船用电缆敷设以托钩、吊架、电缆夹板或穿管为主,安放在空间受限制的甲板内或船舱要求加强外径控制,本来空间狭小,在敷设中节约空间,留有间隙,既能散发热能,又能保证船用电缆外护套不受损伤或变形。否则,会给施工单位和电缆敷设安装带来一定困难。
综上所述,船用电缆护套厚度应按照标准控制,这样既为企业节约资源,降低材耗,又可以保证电缆质量,创造出质优价廉的产品,同时大大减低了船舶自身的质量,保障船舶在海洋、湖泊中安全行驶。 |
