粉尘直读仪:运作原理及技术参数解析
发表于:2026-8-18 08:34:34|本帖共 925 字 4154
       粉尘直读仪是一种用于快速测量空气中粉尘浓度的仪器。它通常用于工业环境、矿山、建筑工地等需要监测空气中粉尘含量的场所。粉尘直读仪通过传感器检测空气中的颗粒物,并通过光散射或激光散射原理,实时显示粉尘浓度。 常见的粉尘直读仪的工作原理包括: 1.光散射原理:仪器使用激光或其他光源照射空气中的颗粒物,颗粒物散射光的强度与其浓度成正比。通过测量散射光的强度,可以推算出粉尘浓度。 2.激光粒度分析:这种仪器通过激光束照射颗粒物,分析光的散射特征来判断颗粒的尺寸和浓度。 3.电荷法:测量空气中颗粒物的电荷,通过电极收集带电颗粒物的数量,来计算粉尘浓度。 相关参数 1.测量范围:0.001 毫克/立方米至 250 克/立方米 2.有六个量程:(量程可以固定或自动选择)0至2.5 mg/m³、0至25 mg/m³、0至250 mg/m³、0至2500 mg/m³、0至25g/m³、0至250g/m³ 3.测量精度:0.001 mg/m³(使用 2.5 mg/m³量程时) 4.零点稳定性:正常小于2 μg/m³/°C 5.量程稳定性:正常小于读数的±0.2 % /°C 6.温度工作温度:0°C 至 55 °C(无凝结) 7.储存温度:-20°C 至 55°C(无凝结) 8.耗电量:110 毫安(使用外部的 12 VDC 电源供电)(屏幕亮度中等);210 毫安(使用 3.6 伏电池供电)175 毫安(使用 4.5 伏电池供电)电池三节五号碱性电池或可充电的镍氢电池;电池运行时间 13.5 个小时(背景光亮度中等)(碱性电池/镍氢电池 2700 毫安时) 9 个小时(背景光的亮度) 9.电源适配器输入电压:为 100 V 至 240 VAC 47 Hz 至 63 Hz;输出为 12 VDC (0.8 A) 10.仪器可以在连接-PC18 电源适配器的情况下持续工作。 11.连接到外部:12 VDC 电源后仪器将会自动开机。 12.显示屏:320 × 240 像素的 TFT 彩色液晶图形化显示屏 粉尘直读仪具有以下特点: 1.实时监测:能够实时显示粉尘浓度变化,便于即时采取措施。 2.便捷性:通常设计为便携式,方便在不同的工作环境中进行现场测量。 3.精度高:适用于精确测量并满足安全生产和环境监测的需求。 这些仪器广泛应用于职业卫生监测、环境污染控制、工业粉尘检测等领域。
