防雷元件测试仪是如何进行使用的呢?
发表于:2026-8-18 08:21:11|本帖共 680 字 3465
       防雷元件测试仪是一款用于检测防雷元件性能的重要设备,也称为防雷器性能测试仪或防雷元件检测仪,主要应用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网等防雷设施的避雷器性能测试。它能够检测元件的放电能力、引导能力和接地能力等重要指标,确保防雷装置的有效工作。 防雷元件测试仪的使用方法: 1、连接测试线:将测试仪配备的测试线分别接入面板的“+”和“-”测试孔中。同时,将外部电源接入背板相应的电源插座。 2、开机自检:开启电源开关,仪器应显示“000”,表示仪器正常。如果显示异常,请及时联系售后人员。 3、选择测试模式:根据需要选择“压敏电阻”或“放电管”测试模式。对于压敏电阻测试,还需要选择“自动”或“人工”测试位。 4、设置测试参数:根据测试要求设置测试电压、预置电压等参数。 5、开始测试:按下“高压启停”键,开启高压后按下“测试”键,仪器将开始测试并显示相关参数。对于压敏电阻测试,“单次”模式直接显示测试结果,而“连续”模式则需要在测试完毕后手动关闭高压。 6、读取测试结果:根据仪器显示的结果读取所需的测试数据,如击穿电压、漏电流等。 7、关闭仪器:测试完成后,按下“高压”键关闭测试电压,然后将电源开关置于“OFF”位置关闭仪器。 总的来说,在使用防雷元件测试仪时,需要注意以下几点:确保仪器接地良好,以避免电气安全事故;在测试过程中,不要触摸测试线或高压部分,以免发生电击危险;在测试前,应检查测试线是否完好,避免使用损坏的测试线导致测试结果不准确或仪器损坏;在测试过程中,如果发现仪器显示异常或出现故障,应立即停止测试并联系售后人员。
相信国产品牌的力量。
2026-10-3 15:46:24|本帖共 10 字 回复
