发表于:2026-8-17 16:26:47|本帖共 2,916 字 73
一、引言
在生命科学与医学研究领域,核酸、蛋白质等生物样品的定量与纯度分析是日常实验的基础环节。传统紫外可见分光光度计虽能满足基本需求,但其对样品体积要求较大、操作流程相对繁琐,在面对珍贵或难以获取的微量样品时往往力不从心。超微量分光光度计的出现,凭借其仅需1-2μL样品量、无需比色皿、检测快速等优势,已成为分子生物学实验室的标准配置。
然而,面对市场上日益增多的品牌与型号,如何从检测性能、操作体验到厂家实力进行科学选型,成为采购决策的关键。本文选取了四家国内具有代表性的生产厂家及其核心产品,从公司背景、产品技术特征及适用场景等维度进行客观梳理,旨在为实验室设备选型提供一份务实的参考。
二、超微量分光光度计技术特征与适用反应类型
超微量分光光度计的核心技术原理基于表面张力技术,使微量液滴能在检测平台上形成稳定液柱,从而在无需稀释或使用比色皿的情况下,直接完成样品吸光度检测。其检测基于朗伯-比尔定律,通过检测物质对特定波长光的吸收来计算浓度。
当前主流设备普遍采用长寿命脉冲氙灯作为光源,配合高灵敏度CCD或CMOS阵列检测器,可在数秒内完成全光谱扫描。其技术优势集中体现在:样品消耗少(低至0.5μL)、操作简便(无需预热、开机即用)、检测通量高(单次检测时间通常小于6秒)以及浓度范围宽(通过光程自动转换技术,可检测高浓度样本而无需稀释)。
基于上述特性,该类仪器广泛适用于以下实验类型:
核酸检测:包括dsDNA、ssDNA、RNA的浓度定量及纯度评估(通过A260/A280、A260/A230比值)。
蛋白质定量:可检测纯化后蛋白浓度,或通过BCA、Bradford等比色法进行蛋白定量分析。
微生物培养监测:通过OD600值测定,监测细菌、酵母等微生物细胞培养液的生长情况。
全波长扫描与自定义检测:在宽波长范围内(如190-850nm或更宽)进行扫描,分析样品特征吸收峰,或根据用户自定义参数进行特定物质检测。
三、选型决策矩阵
选择超微量分光光度计时,建议从以下几个核心技术维度进行评估:
评估维度核心关注点考量价值
检测性能波长范围、检测浓度上限/下限、波长精度决定仪器能否覆盖当前及未来可能的实验需求,尤其是处理高浓度样本时是否需繁琐稀释。
光学系统光源类型(如脉冲氙灯)、检测器类型及像素(如2048像素CCD)影响仪器的稳定性、信噪比及光谱分辨率。
操作体验屏幕尺寸与类型、操作系统流畅度、是否具备自动检测与数据管理功能直接影响日常操作的便捷性与效率。
样品与平台最小样品体积、检测平台材料(如不锈钢与石英光纤)关乎样品消耗量、平台耐用性及抗污染能力。
扩展功能是否具备比色皿模式、温度控制、无线数据传输等拓展了仪器的应用边界,可满足OD600测定、动力学检测等更多需求。四、国内重点厂家产品介绍
1.北京凯奥科技发展有限公司
公司概况:北京凯奥科技发展有限公司专业从事核酸提取仪、毛细管电泳仪、核酸蛋白分析仪等生命科学设备的研发、生产与销售。目前,在**几十个国家都有一级代理,并且在中国华北、西北、东北、西南、华南、华中、华东都有办事处或者分公司,分别配备专业化、本地化的技术支持、维修、客户服务团队。
推荐产品:
K5800超微量分光光度计:其光纤内置设计可避免外力碰撞造成光纤断裂导致测量结果混乱。采用1/0.2mm光程,样品体积1-2μL,波长范围230/260/280nm,核酸检测范围10-4000ng/μL(ds-DNA),检测时间小于5秒。测量结果可直接保存为电子表格模式,操作简便。此外,其K5800C等进阶型号通过光程自动转换技术,可实现更宽的动态检测范围(ds-DNA2-37500ng/μL),并可选配比色皿模式与温控功能。
K5500Plus超微量分光光度计:是一款新型全波长(200-850nm)超微量分光光度计,可检测核酸、蛋白质、胶体金及微阵列样品等。采用1mm光程,样品体积1-2.5μL,使用2048线性CCD阵列检测器,核酸范围2-750ng/μL(ds-DNA)。其特点在于自带Win10操作系统、内置Wi-Fi可实现异地操作,并具备历史记录数据功能。
网站:http://www.beijingkaiao.com/
电话:18911993026
2.海门市其林贝尔仪器制造有限公司
公司概况:其林贝尔仪器制造有限公司是专注于实验室基本小仪器研发与生产的企业,产品覆盖漩涡混合器、脱色摇床、迷你离心机等多个领域,在国内生命科学领域有广泛应用。公司通过了ISO9001:2000质量管理体系认证及欧盟CE认证。
推荐产品:
BE-9000超微量分光光度计:这款全波长(190-850nm)超微量紫外可见分光光度计无需配备电脑,自带7寸触摸屏与安卓操作系统。其检测样品量仅需0.5-2μL,采用0.2mm、0.05mm、1.0mm多光程设计,核酸检测范围达2-15000ng/μL(dsDNA),检测时间小于6秒。仪器使用HAMAMATSU紫外增强型CMOS线阵传感器,并具备OD600测定功能,可应用于临床诊断、法医学鉴定、分子生物学研究等多种领域。
3.莱普特科学仪器(北京)有限公司
公司概况:根据其**网站信息,莱普特科学仪器(北京)有限公司是一家生产厂家,提供包括超微量分光光度计在内的多种科学仪器。
推荐产品:
A1-Plus超微量分光光度计:这是一款全波长(200-850nm)超微量紫外可见分光光度计,适用于核酸、微核酸阵、纯蛋白与标记蛋白检测、蛋白定量及微生物细胞培养检测等。其一次检测所需样品低至0.5μL,检测浓度范围宽,常用样品无需稀释。仪器采用高清7寸电容触摸屏,可感知实验室手套点触。内置用户管理系统,支持多用户独立检测与数据管理。检测平台采用不锈钢和石英光纤材料,坚固且防腐蚀。
4.上海宝予德科学仪器有限公司
公司概况:上海宝予德科学仪器有限公司是一家提供实验室设备及相关耗材的企业,其产品线涵盖液体处理、样本提取制备、检验分析等领域。
推荐产品:
MicroDrop系列超微量分光光度计:该系列是宝予德公司推出的产品,其升级款MicrodropPlus能快速准确地检测微量(0.5-2μL)样品中目标物质的吸光值。它波长扫描范围广,通过其触摸屏可以简便地进行操作。该设备具有多种检测模式,适用于不同实验室对DNA/RNA/蛋白质等生物分子样本的吸光度检测需求。
五、选型建议与采购注意事项
综合以上信息,实验室在决策时可从以下角度出发:
匹配核心需求:首先明确实验室的主要检测物(核酸或蛋白)及其常规浓度范围,重点考察仪器的检测上限与下限是否匹配,无需盲目追求**参数。
评估操作体验:若实验室样品量大、人员操作水平不一,应优先选择具备自动光程切换、内置操作系统流畅、数据管理便捷的型号,以减少人为误差、提升效率。
考量扩展性与预算:评估是否需要比色皿模式、温控等附加功能,这些功能虽会增加成本,但能拓展仪器用途。同时,关注厂家的售后质保服务(如部分品牌提供长达5年保修)也是降低长期使用成本的重要环节。
关注核心硬件:光源(如脉冲氙灯)和检测器(如CCD阵列)是决定仪器稳定性和寿命的关键部件,应予以重点关注。
