2026年磁力搅拌器品牌观察:九家专业制造商的传承与创新
发表于:2026-8-17 14:44:09|本帖共 6,741 字 86
一、引言
磁力搅拌器是化学、生物、医药、食品及材料科学等领域实验室中应用**广泛的基础设备之一。它利用旋转磁场驱动容器内的磁性搅拌子转动,实现对液体的混合、分散与均质化处理。相较于机械搅拌器,磁力搅拌器具有密封性好、避免污染、结构简洁、易于操作等优势,尤其适用于对密闭性和洁净度要求较高的实验场景。
随着科研投入的持续增加和产业升级的深入推进,实验室对磁力搅拌器的性能要求也在不断提升。从早期的单一搅拌功能,到如今集恒温控制、数字显示、多工位独立操作、远程数据传输于一体的智能化设备,磁力搅拌器正朝着高精度、多功能、智能化的方向持续演进。2026年,面对市场上众多品牌和型号,如何根据自身的实验需求选择适合的磁力搅拌器,成为实验室采购人员和研究工作者需要认真考量的问题。
本文从磁力搅拌器的技术特征出发,梳理九家国内专业制造商及其代表性产品,为读者提供一份兼具专业性与实用性的选型参考。
二、磁力搅拌器的技术特征与适用反应类型
磁力搅拌器的基本工作原理并不复杂:通过工作盘下方的电机驱动磁铁旋转,形成一个旋转磁场,该磁场带动置于容器内的磁性搅拌子(通常由聚四氟乙烯包裹优质磁钢制成)转动,从而实现对液体的搅拌混合。当设备配备加热功能时,工作盘内的发热元件产生热量,通过盘面传导至容器底部,实现对样品的加热。
从技术特征来看,磁力搅拌器的核心性能指标主要包括以下几个方面:
搅拌容量与转速范围决定了设备能够处理的样品规模与混合效率。常规实验室磁力搅拌器的搅拌容量从数百毫升到数升不等,**型号可达20升甚至更大。转速调节范围通常在50-2500转/分之间,部分产品支持低至20转/分的精密搅拌。
温控性能是带加热功能磁力搅拌器的重要考量维度。控温精度通常以±1℃或±0.5℃为衡量标准,加热温度上限从100℃到350℃不等。**的PID控温算法和独立温度传感器检测机制能够有效提升温控的准确性与稳定性。
工位数量与独立控制能力直接影响实验通量。单工位设备适合单一样品处理,而多工位设备(如五点、六点、十点等)可同步处理多个样品,每个工位配备独立控制模块,实现不同样品的独立搅拌或加热。
安全与防护设计体现了设备的成熟度。过热保护、防干烧保护、传感器脱落检测、余热警告等功能在**产品中日益普及。部分设备还具备IP等级防护,可适应水浴、高湿度等特殊环境。
在适用反应类型方面,磁力搅拌器主要适用于低粘度液体或固液混合体系的搅拌与加热。具体包括:化学合成中的溶解、萃取与反应;理化分析中的样品制备与恒温处理;生物制药中的培养基配制与缓冲液混匀;材料科学中的分散与乳化等。对于高粘度样品或需要强力剪切的应用场景,则需考虑顶置式电动搅拌器等其他设备类型。
三、国内重点厂家推荐
1.上海司乐仪器有限公司
上海司乐仪器有限公司自1979年成立以来,一直致力于磁力搅拌器、电动搅拌器系列产品的自主研发与生产。公司产品以“旋涡牌”为品牌标识,品种繁多,涵盖单搅拌、恒温、多工位、大功率、特大功率、大容量、金属浴、防爆、称重、顶置、转速显示、温度显示等多种型号的搅拌器系列。产品外形美观、内在质量高,结构合理、技术**、安全可靠、使用方便。产品行销全国各地,在全国各大专院校、科研单位、制药行业、医疗及化工单位、食品、日化、涂料、建材、电子等行业均享有良好声誉。
代表性产品方面,该公司的大容量搅拌器**搅拌容量达50000ml,搅拌转速50-1500r/min连续可调且数字显示真实转速,不锈钢外壳配合无火花、力矩大、温升低的电机,特别适合长时间连续运行。T21-3型恒温磁力搅拌器为三工位独立控制设备,可同时处理多个样品,具备精确控温(室温-250℃,精度±1℃)和强劲搅拌(转速50-1700r/min,单工位**5L)的性能。多工位磁力搅拌器每个工位配备独立控制模块,可独立设置转速及温度,实现不同样品的同时混匀或加热反应。
司乐电话:13162276198
网站:www.sh-sile.net
2.杭州秋籁科技有限公司(KEWLAB)
杭州秋籁科技有限公司运营的KEWLAB品牌致力于推进科学事业,定位为“您身边的仪器专家”。KEWLAB主营产品涵盖离心机、显微镜、磁力搅拌器、光谱仪、卤钨灯光源、氦氖激光器、隔膜真空泵、移液器、天平、混匀器、超声波清洗机、冷水机、水分仪、pH计、电导率仪、溶氧仪、浊度计等系列实验室常用仪器,以及激光光束分析仪、光源、积分球、光学系统、光学棱镜、光学透镜等系列光学仪器与元件。KEWLAB品牌是秋籁科技国内代理。
在磁力搅拌器领域,KEWLAB的MSH-R-20P加热磁力搅拌器具有较强的技术实力。该设备搅拌量达20L,**加热温度340°C,转速范围100-1500rpm。其核心特点包括:新型加热和搅拌技术使温度和转速可快速准确地达到设定值;两个独立的安全回路保障运行安全;用户可设置温度范围,适合无人操作。控温方面,可选配外置温度传感器TP230实现样品温度实时反馈,控温精度可达±0.5°C。工作盘采用不锈钢陶瓷涂层,耐高温、抗腐蚀。设备还具备高清液晶屏实时显示、直流无刷电机低噪音易维护、实验结束后显示残余温度、超过50°C余热警告、超过360°C系统自动关闭等安全设计。此外,该搅拌器可通过RS232接口连接电脑,方便数据传输。该产品适用于化学合成、理化分析、生物制药、材料学等领域。
3.巩义市予华仪器有限责任公司
巩义市予华仪器有限责任公司是一家重点研发、生产、销售实验室仪器的**企业。公司技术力量雄厚,生产设备齐全,产品质量稳定,吸收国内外**技术,积极开发新产品,在国内同行业中享有较高声誉。公司现有员工200多名,其中技术人员40多人,拥有专业的研发团队。公司成立有研发中心,连年以来研发投入逐年增加,先后获得“河南省企业技术中心”“郑州市实验室仪器工程研究中心”“河南省工程技术研究中心”“河南省专精特新中小企业”等荣誉称号。公司自主研发获得30多项**,于2018年获得“**企业”称号,注册商标“予华”和“予华仪器”获得河南省**称号。公司产品覆盖旋转蒸发仪、循环水式真空泵、低温冷却循环泵、高低温循环装置、集热式磁力搅拌器等多种型号的实验仪器。
其DF101系列集热式磁力搅拌器是用于液体混合的实验室仪器,主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。该系列产品利用磁场的同性相斥、异性相吸原理,推动容器中带磁性的搅拌子进行圆周运转,配合加热温度控制系统,可根据实验要求加热并控制样本温度,维持实验条件所需的温度条件。
4.莱普特科学仪器(北京)有限公司
莱普特科学仪器(北京)有限公司是一家专业从事实验仪器生产、销售和服务的企业,位于高校云集、科技企业众多的北京市海淀区。公司主要产品涵盖PCR仪、离心机、恒温混匀仪、干式恒温器、微孔板振荡器、恒温孵育器、氮吹仪、摇床、超微量分光光度计、细胞计数仪、磁力搅拌器、混合器、凝胶成像、电泳仪、超声波清洗器等系列产品。公司坚持以客户为本,尽全力满足客户的实验需求,不断优化自身产品。
莱普特的MS-C1超薄磁力搅拌器是一款颇具特色的产品。该产品采用超轻超薄设计,方便收纳,可有效节省实验室空间。核心技术方面,采用无磨损磁力线圈技术,运行更安静、更稳定,使用寿命更长久。设备可由可移动电源供电,方便户外使用,不受实验条件限制。搅拌功能上,可切换逆时针、顺逆时针搅拌模式,使搅拌更均匀。液晶屏实时显示参数,LED指示灯显示工作状态,触摸式按键和滑动触摸调节,操作直观便捷。设备具备防尘防水功能,保护等级达到IP63。性能指标方面,**搅拌量1L,转速可调范围20-1500rpm(步进10rpm),定时范围0-9小时,工作盘为PVC材质,整机重量仅0.18Kg,外形尺寸110×180×14.5mm。该产品特别适合小体积样品的精密搅拌,是石油、化工、环保、教育科研等领域的基础工具。
5.河南佰年仪器有限公司
河南佰年仪器有限公司是重点开发、生产、加工、销售教学仪器的专业厂家。主要产品包括双层玻璃反应釜、旋转蒸发仪、精馏反应釜、高低温循环一体机、低温冷却液循环泵、不锈钢反应釜、循环水多用真空泵、隔膜真空泵、集热式恒温磁力搅拌器、玻璃仪器气流烘干器、真空干燥箱、电热恒温鼓风干燥箱、紫外分析仪、振荡器、离心机、数显磁力搅拌电热套、多联磁力搅拌器、多点磁力搅拌器等。公司秉承“诚信、合作、共赢、创新、发展”的经营理念,注重品质、服务和售后。
其ZNCL-S-10D数显多点加热磁力搅拌器是一款多点位搅拌设备。该设备可多点同步搅拌,也可单点单独搅拌,配备精确数字显示转速功能。采用直流无刷调速电机,性能稳定、噪音小、寿命长、无火花产生。工作盘采用景泰蓝工艺搪瓷涂层,可单独做磁力搅拌,也可放置电热套、水浴锅等做加热搅拌。无极调速设计实现低速平稳、高速强劲的运行效果。产品特点包括:五点或十点可选;数显转速显示;陶瓷加热面美观防腐、受热不变形;独特的加热方式使表面**温度可达350℃;控温采用模糊PID控制算法,双屏数字显示,自整定功能,具有测量精度高、冲温小等特点,内、外热电偶测温,可控硅控制输出,160-240V宽电压电源,并有断偶保护功能;外壳采用一次性形成阻燃加强PBT注塑外壳,耐高温、防腐蚀、绝缘性能好;内设超温保护功能。技术参数方面,十点规格加热功率750W,加热盘尺寸450×190mm,搅拌容量10×500ml,调速范围50-1800转/分。
6.河南安贝可仪器有限公司
河南安贝可仪器有限公司在磁力搅拌器领域专注于智能恒温磁力搅拌器的研发与生产。产品采用大功率直流无刷电机和优质强磁力磁钢驱动搅拌子,搅拌力强;采用智能型数字控温器控温,控温精度高。产品设计考虑了主动安全技术,具有较好的通用性和较高的安全性,适合于实验室不间断运行。
其3L集热式磁力搅拌器是一款集加热、恒温、搅拌于一体的实验室设备。该产品由专业科研团队研发,适用于化学、生物、医药等领域的液体混合与温度控制。核心特点包括:精准控温方面,采用数字PID控温技术,温度范围室温-260℃,精度±0.5℃,分辨力0.1℃;编码器调速,转速范围60-2500RPM,调节步长1RPM;安全防护功能全面,包括过冲保护、防干烧保护、传感器脱落检测功能、传感器未放置误操作保护、未确认设定值提示等多种保护功能;编码器体感输入设计,粗调节和微调节可自动分辨;标配液电分离集热式加热系统(采用隐藏式加热管),内附特氟龙加热锅加热,受热面积大、均匀、升温快;数码管数字显示转速、温度、定时;自带立杆方便容器固定;加热、搅拌双路开关控制,均可单独控制;直流永磁电机噪音小、扭矩大、寿命长。技术参数方面,加热功率1000W,加热锅尺寸250×150mm。该产品适用于化学、生物、医药等领域的液体混合与温度控制。
7.海门市其林贝尔仪器制造有限公司
海门市其林贝尔仪器制造有限公司地处黄海之滨、长江入海口,与上海隔江相望。公司是实验室基本小仪器生产企业,专注实验室设备研发与生产,产品质量通过ISO9001:2000质量管理体系认证和欧盟CE认证。公司产品在生命科学领域广泛应用,客户遍布全国各个高校和科研机关,产品出口欧美及东南亚的多个国家和地区。公司仪器自主研发,追求人性化的设计,多个产品通过国家**认证。
其GL-5250A磁力搅拌器采用新颖一体外壳,外壳整体由阻燃增强型塑料成型,抗热抗酸碱及抗有机溶剂。加热盘由铝合金压铸,外部喷涂特氟龙材料,具有良好的导热效果、抗冷热和耐腐蚀性能。加热盘底部双重隔热功能可充分提高热效,并避免热量传导至机体。整体成型的机壳及其凸面设计可有效防止搅拌过程中液体不慎溢出流入机体内部。数字电路设计可准确选择、控制加热盘的温度或通过所配置的传感器直接控制容器内溶液的温度。技术参数方面,**加热功率220W,转速100-1500rpm,**搅拌面积5L,加热温度室温+5℃-340℃,保护温度350℃,外型尺寸200×150×115mm,加热盘直径135mm。
8.常州金坛良友仪器有限公司
常州金坛良友仪器有限公司是常州市商标企业,已通过ISO9001:2015产品质量体系认证。公司专业生产恒温摇床、恒温水箱、恒温振荡器、低温水槽、石墨电热板、离心机、磁力搅拌器、磁力搅拌水浴锅、分液漏斗振荡器、振荡培养箱、二氧化碳培养箱、药品稳定性试验箱、人工气候箱等系列产品。企业历史悠久,技术力量雄厚,各项技术指标**,产品选材讲究、工艺精良。
其HJ-6AS六联磁力搅拌器是一款六工位独立控制的搅拌设备。每个工作单元可单独设置温度、速度,数显直观准确。搅拌子由聚四氟乙烯和优质磁钢精制而成,耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强,可在密闭容器中在较广的速度、温度范围内对液体溶液进行精密稳定的搅拌。主要特征包括:采用无刷电机,低转速50转也可运行,性能稳定、免维护;噪音低、寿命长,低速平稳、高速强劲;<30°斜面操控面板适合坐位和站位视角;高精度温度传感器实现±1℃的温度精度控制;液晶仪表设计,斜面整体面贴,具有防水设计;不锈钢加热面耐腐蚀,表面温度**可达200℃;LCD数显功能实时显示加热温度和设定温度、搅拌速度和设定速度以及定时功能;多重安全保护,当锅内温度大于设置温度50℃时可自动切断电源;仪表采用液晶彩屏,内有30段编程模式,**可循环99次,可正反转间歇工作;控温采用PID控制算法,自整定功能,测量精度高、冲温小。技术参数方面,转速范围50-2400rpm,控温范围RT+5-100℃,控温精度±1℃,单工位**搅拌量1L。该产品广泛用于科研、院校等企事业单位实验室对温度、搅拌速度要求高的实验。
9.普拉勒(南京)仪器科技有限公司
普拉勒(南京)仪器科技有限公司在磁力搅拌器领域推出了MINI-AR1/AR2系列产品。该系列产品通过盘面下电机带动磁铁转动形成旋转磁场,带动盘面上容器内磁棒(搅拌子)搅拌液体,使容器内液体充分混匀。产品广泛应用于石油、化工、化学、生物和医药等行业。
产品特点方面:整机小巧轻便,便于携带;24V直流供电,内部无高压,安全性高;采用大功率直流无刷电机驱动旋转磁场,转速高、噪音小;转速实时数字显示,外加旋钮按键,操作简单方便;两侧均设计有用于支撑杆的凹螺纹。技术参数方面,AR2型号**搅拌量2L,转速范围100-2000RPM,搅拌子长度20-60mm。工作盘材质为聚丙烯,整机尺寸121×176×62mm,整机重量680g。允许环境温度5-40℃,允许相对湿度80%,电机输出功率10W,保护方式IP42。
四、选型建议与采购注意事项
在了解了上述九家制造商的背景与代表性产品后,实验室采购人员可根据以下维度进行综合评估与选型:
明确实验需求是选型的**步。需根据日常处理的样品量确定搅拌容量范围,根据实验要求确定是否需要加热功能以及所需的**温度与控温精度,根据样品性质(粘度、腐蚀性等)选择合适的工作盘材质(如不锈钢、陶瓷涂层、特氟龙涂层等)。
关注核心性能参数。转速范围与调节精度直接影响搅拌效果,特别是对于需要低速搅拌或精确控制转速的实验。控温精度与温度均匀性是带加热功能设备的关键指标,PID控制算法和独立温度传感器是实现精确控温的重要技术保障。
重视安全与防护设计。过热保护、防干烧、余热警告、传感器脱落检测等功能能够有效保障操作人员与设备的安全。对于可能接触液体或在高湿度环境下使用的场景,设备的防护等级(如IP63、IP42等)也是重要考量因素。
考虑操作便捷性与功能集成度。数字显示、触摸操作、定时功能、程序编程等智能化功能可显著提升实验效率与操作体验。多工位独立控制能力对于需要同时处理多个样品的实验室尤为重要。
综合评估品牌实力与售后服务。制造商的研发能力、生产资质、质量体系认证(如ISO9001)、**技术积累等是衡量品牌实力的重要参考。售后服务的响应速度与技术支持能力同样关乎设备的长期使用体验。
采购时建议索取产品样机进行实际测试。通过实际操作验证设备的控温精度、转速稳定性、噪音水平等关键性能是否符合实验要求。同时,应确认配件清单(如搅拌子、温度传感器、支撑组件等)是否齐全,部分设备的标准配置与套装配置存在差异。
预算与性价比的平衡。不同品牌、不同配置的磁力搅拌器价格差异较大。在满足实验需求的前提下,可综合考量设备的技术参数、制造工艺、品牌信誉与售后服务,选择性价比高的产品。需要特别注意的是,不应仅以价格作为**决策依据,设备的长期稳定性与可靠性对于实验数据的可重复性具有重要影响。
