ZZYP自力式纯净氮气减压阀应用案例
涉及一种波纹管密封结构调节阀。该阀包括阀体、阀盖及金属阀杆,还包括石墨垫片、金属波纹管、金属隔套、观察孔堵及防转销钉,金属阀杆置于金属波纹管中固定,金属波纹管置于金属隔套中固定,防转销钉穿过金属波纹管与金属阀杆滑配合构成波纹管组件,该波纹管组件置于阀体上,石墨垫片置于波纹管组件上,阀盖置于石墨垫片上与阀体相固定,观察孔堵固定在阀盖上。该阀采用可以伸缩的金属波纹管与阀杆、隔套等零件相连,组成一个波纹管组件,形成一个密封的空间。当阀杆上下运动时,金属波纹管也相应压缩行程,这样,既保证了阀杆的正常运动,又保证了介质无法泄露,消除了阀盖部分的泄露问题。减压阀一定用在有高压的环境,因此操作的时候要特别小心,否则压力外泄将有伤害隐患,同时对流体而言,跑冒滴漏也是安全隐患。一般要注意一下,别看东西常见,操作内容不少,如下:根据不同的使用工况下,在安装减压阀的管路中,需要安装一个过滤器,用来过滤管道中的渣滓,避免因潭滓而使得阀心卡住。 本公司的ZZY型自力式调压阀无需外加能源,利用被调介质自身能量为动力源引入执行机构控制阀芯位置,改变两端的压差和流量,使阀前(或阀后)压力稳定。自力式调压阀具有动作灵敏,密封性好,压力设定点波动力小等优点,自力式调压阀广泛应用于气体、液体及介质稳压或泄压稳压的自动控制。
自力式调压阀系列产品有单座(ZZYP)、套筒(ZZYM)、双(ZZYN)、三种结构;执行机构有薄膜式、活塞式二种;作用型式有减压用阀后压力调节(B型)和泄压用阀前压力调节(K型)。产品公称压力等级有PN16、40、64;阀体口径范围DN20~300;泄漏量等级有II级、IV级和VI级三档;流量特性为快开;压力分段调节从15~2500Kpa。可按需要组合满足用户工况要求。
洁净氮气管道中所有高纯度、高洁净的气体均需通过管路输送到仪器用点(POU),为了达到仪器对气体的质量要求,在气体出口指标一定的情况下,则更需重视配管系统的材料选用和施工质量。除取决于制气或净化设备的精度外,在很大程度上受到管路系统诸多因素的影响,因此,管材的选取应恪守相关行业原则,并注明管道材质。
洁净氮气管道的材质则依使用的需求进行选择,316L BA管常使用于和芯片接触但不参与过程反应的气体。管内表面粗糙度是衡量管材质量的标准。粗糙度越低,其颗粒携带可能性大大降低。
洁净氮气管道在不锈钢熔炼制材过程中,每吨可吸收大约200g的气体。不锈钢材加工完毕,不仅其表面粘有各种污染物,而且在其金属晶格内也吸留有一定量的气体。当管路中有气流通过时,金属所吸留的这部分气体会重新进入气流中,污染纯净气体。当管内气流为不连续流动时。
序号
品 名
型 号 及 规 格
单位
数量
单 价
(元)
金 额
(元)
阀体材质
及其它
1
减压阀
自力式调节阀 ZZYP-16B PN16 DN25
介质:氮气
进口压力 0.6MPA,出口压力0.4MPA
台
2
304不锈钢
3
减压阀
自力式蒸汽减压阀ZZYP-16B PN16 DN100
介质:蒸汽
进口压力 0.9MPA,出口压力0.6MPA
台
1
铸钢
ZZYP自力式纯净氮气减压阀应用案例产品特点
(1)自力式调压阀无需外加能源,能在无电无气的场所工作,既方便又节约了能源。
(2)压力分段范围细且互相交叉,调节精度高。
(3)压力设定值在运行期间可连续设定。
(4)对阀后压力调节,阀前压力与阀后压力之比可为10:1~10:8。
(5)橡胶膜片式检测,执行机构测精度高、动作灵敏。
(6)采用压力平衡机构,使调节阀反应灵敏、控制精确。
ZZYP自力式纯净氮气减压阀应用案例工作原理
1)安装减压阀后,开启主阀流体通过,直到出口压力达到最小调节压力1kgf/cm2。
2)这是打开罩,按顺时针方向旋转调节螺栓,调节弹簧被压缩的同时向下推隔膜,打开与阀杆连接的阀座。
3)当进口压力进入出口处产生出口压力,并通过孔进入隔膜压力室,隔膜压力使弹簧压缩。
4)调解弹簧压缩阀瓣关闭,根据压力平衡使压力保持稳定。
5)隔膜的出口流体压力与弹簧压力保持平衡,不管进口压力怎么变化,保持稳定的出口压力。
二、减压阀安装方法减压阀应在水平管道上垂直安装,并应满足安装方法的各项要求。
1)过滤器和安全阀应按例图一样水平安装。
2)使用液体时过滤器应使用40目的过滤网,气体时应使用80目的过滤网。
3)为了检修应像例图一样应设有旁通管道,并为了分解维修上部空间应留H以上的空间。
4)用于气体时,因减压阀后面体积膨胀,所以请使用扩张管,出口处管道要大。
5)使用液体时,尽可能使用直管,直管的长度要在阀门口径的10~20倍(500mm)。
6)使用液体时,为了维修方便出口处应设排放管。
7)在管道中减压阀的故障主要是异物引起的,所以在流体通过减
管材对所通过的气体形成压力下吸附,气流停止通过时,管材所吸附的气体又形成降压解析,而解析的气体同样作为杂质进入管内纯净气体中。同时,吸附、解析周而复始,使得管材内表面金属也会产生一定的粉末,这种金属粉尘粒子同样污染管内纯净的气体。洁净气体管道的这一特性至关重要,为了确保输送的气体的纯净度,不仅要求管材内表面有一个的光滑度,而且,应当具有很高的耐磨特性。
腐蚀性能较强的气体时,必须选用耐腐蚀的不锈钢管材作配管,否则,洁净气体管道的管材将会由于腐蚀而在内表面产生腐蚀斑,严重时会出现大片金属剥离甚至穿孔,从而污染输配的纯净气体。
也叫氮气调压阀,是指用于氮气介质,通过调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现对压缩空气的减压稳压功能。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制与的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。
