使用高低温湿热试验箱做试验时,样品在试验前必须进行样品的预检测,其中zui为重要的就是需要把试验中需要用到的软件或者其它工具在试验前常温下持续试验半个小时以上,对于试验中出现的任何问题都需要进行记录,对于试验过程中发现问题的样品不建议用来进行恒定温度试验,除非此次试验只是为了用来发现问题,而且试验结果不能够作为zui终判断依据。一般建议对常温条件下就会发现问题的样品,在解决完问题后再进行恒定温度试验。
高低温湿热试验箱可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境一般恒温恒湿试验箱用得比较较广泛,一般用于电子、半导体、医药、化工、化妆品、涂料、石油、食品等行业及高校、检验、商检、药检、军科院、中科院等科研机构。
高低温湿热试验箱技术产品:(可以根据客户的要求定做非标产品) 1.型 号:ADX-TH-100B 2.温度范围:-40℃~150℃ 3.湿度范围:20%~98%RH 4.温湿度波动度 :±0.5℃/±2.5%RH 5.温湿度分布均度 :±2℃/±3%RH~±5%RH 6.升温时间 :-40~100℃约需45分钟 7.降温时间 :20~-20℃约需40分钟20~-40℃约需60分钟 8.内箱尺寸(mm):W×H×D 400×500×500(100型) 9.外箱尺寸(mm)1050×1700×1000(100型)
