耦合剂的选择及使用
耦合剂是用来作为探头与被测材料之间的高频超声波能量传递的。如果选择种类或使用方法不当将有可能造成误差或耦合标志闪烁,无法测量。耦合剂应适量使用,涂抹均匀。
选择适合种类的耦合剂是重要的,当使用的光滑材料表面时,低粘度耦合剂(如随机配置的耦合剂,轻机油等)是很适合的。当使用在粗糙材料表面,或者垂直表面及顶面时,可使用粘度较高的耦合剂(如甘油膏,黄油,润滑脂等)。
试块的清洁
由于使用随机试块对仪器进行检测时,需涂耦合剂,所以请注意防锈。使用后将随机试块擦净。气温较高时不要沾上汉液。长期不使用应该在随机试块表面涂上少量的油脂防锈,当再次使用时,将油脂擦净后,即可进行正常工作。
机壳的清洁
酒精.稀释液等对机壳有腐蚀作用(尤其是视窗),故清洗时,用少量清水轻轻擦拭即可。
探头的保护
探头表面为丙烯树脂,对粗糙表面的重划很敏感,因此在使用中应轻按。测粗糙表面时,尽量减少探头在工作表面的划动。
常温测量时,被测物表面不应超过60℃,否则探头不能用。
油.灰尘的附着会使探头线逐渐老化,断裂,使用后应去掉线缆上的污垢。 |
