表面喷粉-表面喷粉收费-芜湖舜富涂装
发表于:2026-8-17 11:05:56|本帖共 1,309 字 2742
       1, 空气喷涂模式
  是目前氟碳漆的一种喷涂方法,主要是利用喷的功能把涂料产品从喷嘴中喷出,再由空气缩机所发生的缩空气在喷嘴处产生的负压把漆流冲致成粒状再射向被加工处理的基面。要看效果好不好,还是要看操作者的熟练程度;
  2,热喷涂模式
  采用这种喷涂模式主要实行了环保的优势,而且在进行施工前,必须要对涂料产品进行预热工作,一般做好准备工作,把温度控制得好,所喷出来的效果就是不错的;
  3,高压喷涂模式
  这种模式主要是利用了压力的原理去进行施工,往往在施工过程当中,采用其它的喷涂方式会喷发出好多漆雾,则会控制好这些四处分散的漆雾,集中到了整个施工过程的位置上,对氟碳漆涂料质量有非常高的质量提高。
  防锈技术是防止金属制品面在加工、储存、运输过程中因受环境影响而锈蚀的技术。对保证金属制品表面质量和使用性能有着重大意义。另外各行业防锈技术发展不平衡,许多生产大型板、带材的钢厂,防锈技术比较落后,仍沿用传统的涂油方式进行涂油,防锈效果差,污染环境。与不涂防锈油相比,钢板表面防锈油涂覆不均,会促使暴更严重的腐蚀,从而造成重大经济损失。 综上所述,开发出高质量的防锈介质涂覆设备是提锈技术的关键。
  静电涂油机借鉴、吸收了国外多种静电涂油机的涂油原理的长处,对油品的雾化、油雾的筛选及油雾的静电吸附做了重大改进,增加了油雾的静电吸附效果。同时对供油量的精密控制采用Tuthill 0.37ml/r的计量泵精密供油,使在微小涂覆应用场合的涂油误差做了较大提高,不堵塞,不漏涂,对油品的粘度可以控制在40cSt.循环加热油箱补油的功能;在高压电路上增加了放电限制装置与油液加速雾化装置,生产出的涂油机具有低油耗、低故障、格、高质量等优点,受到厂家的充分肯定。 静电涂油机主要由涂油室、供油系统、高压电源系统、低压电控装置四部分构成。涂油室内装有喷嘴雾化梁,静电电极,集油槽及绝缘材料组成,供油系统包括供油泵站、循环加热泵站、回收油箱等部件,高压直流电源由采取备压增压的原理,低压电控装置由低压控制柜与操作台组成。
  供油系统依据控制系统所给速度信号,同时根据涂油量和涂油宽度的设定,PLC命令计量泵将防锈油定量地供给喷嘴雾化梁上的每个喷嘴,喷嘴在压缩空气的作用下被雾化成20u的油雾颗粒同时带上电荷。静电电极与高压发生器的负极相接,行进中的带钢(或钢板、钢辊等)接正极。当带电的油雾被输送到吸附区域时候,根据正正相斥,正负相吸的原理,油雾被均匀的吸附在运动的带板表面,形成匀薄的油膜,以使钢材达到防锈的目的。
  使用静电喷塑设备将粉末涂层喷涂在工件表面。在静电作用下,粉末均匀吸附在工件表面,形成粉末涂层。粉末涂料经过高温烘烤、整平和固化后会变成不同效果的涂层。喷涂效果在机械强度、附着力、耐腐蚀性和耐老化性方面优于喷涂工艺。
  工件通过输送链进入粉末喷涂室的喷位置,准备喷涂作业。静电发生器通过喷喷嘴的电极针向工件方向的空间释放高压静电。来自喷喷嘴的粉末和压缩空气的混合物以及电极周围的空气被电离(带负电)。
  工件通过吊架并通过输送机连接地面,从而在喷和工件之间形成电场。粉末在电场力和压缩空气压力的双重推动下到达工件表面,并通过静电吸引在工件表面形成均匀的一层。
