JBJ桨式搅拌机的用途范围
发表于:2026-8-17 09:47:25|本帖共 557 字 2438
构造及工作过程 JBJ型桨式搅拌机由电机、减速机、机架、搅拌轴、桨板、联轴器、水下支座等组成。根据密封方式可分为:A型:带有机械密封,B型:不带密封,C型:其它密封方式,可适用于不同密封要求的场合。 驱动装置采用普通电机或防电机、摆线针轮减速机,驱动装置主轴通过联轴器与搅拌轴联接,搅拌轴由轴承支承,具有足够的强度和较高的稳定性。 搅拌机桨叶采用45度折叶桨,可产生轴向、径向和环向分流,使物料与水快速充分混合,满足工艺要求。 产品优势 1、构造简单、运行平稳可靠、搅拌均匀,无堵塞现象,维护简便;可以在要求的混合时间内达到搅拌强度,满足混合速度快、均匀、充分等要求,而且水头损失小,并可适应水量的变化,适用于各种水量的水厂。 2、整机采用带电机摆线针轮减速机直接传动,结构简单、紧凑、安设于水池中心,运行平稳,溶解效率高。 3、每台搅拌机配备一台减速机,减速机采用K-H-V行星传动原理以及短辐摆线齿形相结合的新颖传动机械,此减速机具有的承载能力,高减速比,高传动效率,较小的体积,极低的噪音以及较长的使用寿命。在指定的运行范围内,减速机能连续运行。 注意事项 1、贮运过程中,长轴尽量直立放置,如水平放置应防止挤压变形 2、起吊时注意避免碰撞。 性能说明 浆式搅拌机采用桨式搅拌机,运行时能形成的流动状态是上下两个循环流和较强的湍流。
相见恨晚。
2026-9-27 13:48:34|本帖共 5 字 回复
