野生动物多样性红外相机监测技术规范(基本监测规范)
发表于:2026-8-17 09:11:39|本帖共 1,430 字 3445
       1、监测样区:根据每个监测样区的具体情况,确定2-3个60平方公里(公顷)的监测样方,样方之间间隔至少10公里或有天然隔离带(如河流)。监测样区的选择考虑植被类型、海拔梯度和人类活动干扰梯度等。
  2、相机布设:按60平方公里(公顷)30台相机进行布设,2-3个相机组,相机布设密度为1台/2 km2或1台/2 公顷。相机分布如图所示。布设前对整个监测样方通过GIS进行布点(即做成1平方公里/公顷的网格),打印在地图上,确定相机布设的路径,然后通过GPS导航找到预设相机位点,并寻找合适相机安放位置,对相机位点进行确认,重新记录相机位点的GPS信息。
  3、监测时间:为每年的旱季,每个监测样方(相机组)为期30天,30天后轮换到下一个监测样方。
  4、样带补充调查:每个监测样方各设置3条5公里的样带,在红外相机监测结束后,立即通过样带痕迹对样区兽类种类和密度进行补充调查。补充详细调查方案。
  欧尼卡红外相机布设时有关注意事项
  (1)相机参数调试:
    日期与时间(重要);
    拍摄模式(照片);
    新SD卡或已用SD卡均需要格式化;
    时间间隔调为“1秒”;
    连拍3张;
    照片编号;
    密码设置;
    灵敏度设置为“中”;
    定时为“关”。
    由2人进行调试,1人负责设置,另一人负责核对。
  (2) 相机布设:
  相机捆绑在树干的位置(0.3-0.5米)不能太低、也不能太高:下坡略低一些,上坡略高一些。尽可能选择地势平坦、开阔的地点作为相机位点,地面灌草较少(在植物生长季节需要特别注意灌草的生长);
  相机前不要有叶片大的植物,尽量避开阳光直射的地方;可设置一些障碍,但注意预留动物的通道,保证动物通过相机前的时间最长。安装前拍摄1张照片,看是否正常工作(重要)。
  安装和取卡(或回收)时,均需拍摄1张写有相机位点的信息(安装人、相机位点编号、日期)的“白板照片”(重要)。注意记录实际相机位点的GPS信息。多样性监测时不要使用诱饵或嗅味剂。
  (3)相机维护:
  为了保证相机的寿命,需要进行定期维护。建议每次取卡或取回相机后立即进行维护。维护主要对相机进行干燥、清洁等。相机不用时置于放有干燥剂(硅胶)的防潮箱内保存,任何电池需要从相机取走(重要)。内存卡取出,干燥保存。相机布设尽量在旱季进行,雨季需要更多的维护以延长相机寿命(1月后需要取回干燥、清洁)。
  (4)相机布设前后需要准备的记录表:
  相机审核表、相机情况表、相机位点信息表等。
  相机(正常、失灵、损坏、被盗)、记忆卡(正常、损坏)
  (5)相片存储组织以及建立数据档案和上传数据、数据分析总结:
  在照片采集回来后1周内上传照片到网络数据库中,并及时分析整理(2周内完成)。 每次数据采集记录清单:相机审核表、相机情况表、相机位点信息表、地形图、相机布设地图、照片数据(按以下格式保存副本)、相机布设总结、数据分析总结等。
  相片采用目录分级进行存储,采用4级目录结构进行分类存储,具体存储结构定义如下:
  监测样区编号(鼎湖山)DHS
  相机布设年月202202
  小样地编号(如大样地)DYD-相机编号P01
  (6)相机布设前后均需对参加队员进行培训和讨论:
  成立野外工作小组(3-5人),确定小组长,讨论和学习内容有监测任务,监测样区的位置、工作日程、工作纪律、后勤保障(食物、水、交通工具)、工具(GPS、指南针、相机、、背包、记号笔、铅笔、标签、通讯工具、地图、地形图、预设相机位点地图)和记录表格等;相机布设要领;布设后及时讨论并总结经验(提交工作总结)。
班组责任划分清晰,才能减少设备人为损坏。
2026-9-6 04:38:03|本帖共 20 字 回复
对协同制造平台的分析很独到。
2026-9-8 10:46:04|本帖共 14 字 回复
