发表于:2026-8-17 08:54:00|本帖共 1,040 字 2449
异常现象及解决方案 发生问题时,请按下表内容检查并采取对策,如有困难请与当地经销商或本公司直接。 异 常 现 象 检 查 内 容 采 取 对 策 真空抽不上 1、 容器内有溶剂,受饱和蒸汽压限制。 2、 真空泵能力下降。 3、 真空皮管,接头松动,真空表具泄漏。 4、 仪器作保压试验,在没有任何溶剂的情况下,关断所有外部阀门和管路,保压一分钟,真空表指针应不动,表示气密性良好,反之见右。 5、 放料阀、压控阀内有杂物。 6、 玻璃破损。 1、 放空溶剂,空瓶试。 2、 真空泵换油(水),清洗检修。 3、 沿真空管路逐段检查、排除。 4、 ①重新装配,玻璃磨口擦洗干净,涂真空硅脂,法兰口对齐拧紧。 ②更换失效密封圈。 5、清洗。 6、更换或修复。 浴锅不加热 1、 浴锅无数显。 2、 温控仪中“OUT”或“ON”绿色指示灯亮不加热。 3、 浴温低于设定温度时,温控仪中“OUT”或“ON”绿色指示灯不亮。 4、 温控仪上显示“OVER”或“000”。 1、 检查电源220V。 2、 换加热圈。 换固态继电器或继电板。 3、 换温控仪。 4、检查探头接线或更换探头。 浴锅冲温 1、 浴温高于设定温度时,温控仪中“OUT”或“ON”绿色指示灯不灭。(1-2℃属正常) 2、 温控仪中“OUT”或“ON”绿色指示灯已灭,仍继续加热。 3、 数显浴温远远低于实际浴温。 1、 换温控仪。 2、 换固态继电器或继电板。 3、 换探头或温控仪。 电机不转 1、 电控箱指示灯(或数显)不亮。 2、 电控箱指示灯(或数显)亮,检查电箱内外部插头联线是否松动、断线。 3、 确认“1、2”无异常。 4、 变频器受高频干扰显示“O.U.”。 5、 变频器保护机能显示。 1、 更换保险丝或确认供电无异常。 2、 重新插插头,接通断线。 3、 更换线路板或电控箱。 4、 接妥地线或变动工作地点。 5、 按变频器说明书P33排除。 电机飞车 (只有zui高速) 1、 检查测速发电机线圈是否断路,用万用表量七芯插头“1、2”脚(插头对正槽两边)正常电阻400Ω左右。 2、 发电机线圈与外壳短路。 3、 发电机磁环不转。 4、 发电机磁环破碎。 1、 发电机断路,更换线圈或接通断路点。 2、 松开电机后端发电机盖排除短路。 3、 拧紧M5螺母。 4、 更换发电机磁环。 电机发热 1、 电机温升(外壳温度—室温) △T≤40℃属正常。 2、 △T>40℃按右对策处理。 3、扁平其显示部闪亮,表示电机电流超负荷,按右对策2处理。 1、不必处理,可继续使用。 2、①减小搅拌浆翼,减轻负荷。 ②适当提高转速,使用中速。 ③避开旋转共振点。 ④排出机械部分非正常阻力。 ⑤对密封润滑部分做保养。 |
