氧化铝抛光液作为一种经典且高效的研磨介质,广泛应用于金属、陶瓷、玻璃、半导体晶圆及光学元件的精密抛光工艺中。其以高硬度、化学惰性及可控粒径分布著称,能实现纳米级表面粗糙度与高平整度。若使用不当,易导致划伤、表面腐蚀或抛光效率低下。掌握氧化铝抛光液正确使用方法,是获得理想光洁度与工艺稳定性的关键。 一、选型匹配 根据材料硬度选择粒径:粗抛(1–5μm)用于快速去除损伤层;精抛(0.05–0.3μm)用于获得镜面效果; pH值匹配基材:中性或弱碱性(pH7–9)氧化铝浆料适用于不锈钢、铜等金属;酸性体系慎用于铝、锌等活泼金属,以防腐蚀; 分散稳定性优先:选用经表面改性、无团聚的胶体氧化铝抛光液,避免沉降导致局部划伤。 二、使用前准备 按比例稀释:多数浓缩液需用去离子水稀释(如1:3至1:10),具体比例参照厂商说明,过高浓度易造成划痕,过低则效率不足; 充分搅拌均匀:使用前低速搅拌5–10分钟,确保颗粒均匀悬浮,禁止剧烈搅动引入气泡; 清洁抛光系统:清洗抛光布、载盘及管路,防止残留杂质交叉污染。 三、抛光过程控制 压力与转速平衡:施加适当下压力(通常1–5psi)配合抛光盘转速(50–200rpm),过高压力易嵌入磨粒,形成深划痕; 持续供液:采用滴流或循环供液系统,保持抛光界面湿润,及时带走碎屑与热量; 时间控制:设定合理抛光时长,避免过度抛光导致边缘塌陷或表面雾化。 四、使用后处理与维护 抛光结束后立即用大量去离子水冲洗工件,防止干燥后氧化铝颗粒附着固化; 清洗抛光布,定期修整或更换,避免堵塞降低切削力; 剩余抛光液密封避光保存,避免水分蒸发或微生物滋生。 |
