球磨机属于粉磨设备,其设备结构组成分别有进料装置、出料装置、磨机筒体、动装置(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。 球磨机进料装置由进料溜子和进料螺旋筒组成,进料溜子内装有衬板,可以延长进料装置使用寿命;球磨机端盖和中空轴分成两部分组合,端盖为优质碳钢加工而成,中空轴铸造成型,可保证安全可靠工作。
球磨机进料端中空轴轴颈设有预留间隙,可以减小筒体由温差的伸缩和安装造成的误差,保证齿轮的正确啮合;球磨机内衬板进行组合设计,针对磨内不同阶段采用不同的衬板结构,大大提高了粉磨效率。球磨机衬板为优质耐磨材料铸造而成,耐磨损,使用寿命长、产品细度细且粒度均匀、颗粒级配易于调节、产品合格率高。 球磨机主轴承采用滑动轴承,滑动轴承具有较好的强度、塑性、聚合性、减摩性、耐磨性、润滑性和传热性,更换简单、方便,满足中空轴润滑要求,适用管磨机低速、重载、粉尘多的工作环境。
河南宏科重工为您提供品质优、产能全、价格合理的球磨机设备,如果您有磨粉的生产需求,可点击河南宏科重工在线客服进行详细的咨询或热线电话了解: 厂家实地考察地址:河南省郑州市上街区工业路与通航二路交叉口(距离郑州市上街区高速路口两公里) 本文由河南宏科重工雷蒙磨网整理发布,转载请注明:http://www.lmmhk.com |
