正确认识浮球液位开关
发表于:2026-8-16 14:35:48|本帖共 684 字 3200
       浮球液位开关是一种结构简单,使用方便的液位控制零件,它设有复杂的电路,不会受到干扰,只要材质选择正确,任何性质液体、压力、温度皆可使。是在借鉴国内外同类产品,积极吸收、揉合众多同类产品的优点,通过技术人员大胆改进原有产品结构的基础上精心设计而成的。采用磁体和进口电子元件,使产品具有结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于安装维护等优点。它可自动调节,易于操作,便于安装,安全可靠,免予维修,无毒环保。它对污水有抵抗作用,广泛应用于家庭,厂矿等的水池,油,酸和碱的池,桶,槽,灌等的容器中。 浮球开关不含导致故障发生和波纹管、弹簧、密封等部件。而是采用直浮子驱动开关内部磁铁,浮球开关的简捷的杠杆使开关瞬间动作。浮子悬臂角限位设计,防止浮子垂直。是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器。它比一般机械开关速度快、工作寿命长;与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,一只产品可以实现多点控制。 利用浮球液位开关的磁性浮子随液位升或降,使传感器检测管内设定位置的干簧管芯片动作,发出接点开(关)转换信号。在密闭的非导磁性管内安装有一个或多个干簧管,然后将此管穿过一个或多个中空且内部有环形磁铁的浮球,液体的上升或下降将带动浮球一起上下移动,从而使该非导磁性管内的干簧管产生吸合或断开的动作,从而输出一个开关信号。 产品特点: 1、外部没有可动机构,不会产生被浮游物卡死的故障。 2、与液体接触的零部件材质均为塑料具有很好的耐油和耐酸腐蚀性能。 3、动作范围大,现场调整方便。 4、现场安装方便,特别适合地下水池使用。 5、对水质无要求,浮球液位开关特别适合用于污水处理。
