发表于:2026-8-16 14:33:41|本帖共 1,169 字 1803
超声波流量计是以时差法为原理,测量圆管内液体流量的仪表。它采用了的多脉冲技术、信号数字化处理技术及纠错技术,具有稳定性能好、零点漂移小、测量精度高、量程比宽、抗干扰能力强等应用特点,使流量仪表更能适应工业现场的环境,计量更方便、经济、准确。
一、为确保流量计正常投运,仪表选型至关重要。超声波流量计根据换能器的安装方法不同可分为管段式、外夹式、插入式、手持便携式等种类,具体分类如下:
1. 管段式传感器是采用法兰将管段传感器与被测管路直接连接的一种测量方式,管段式超声波传感器解决了外夹式和插入式传感器在安装过程中由于被测管道参数不准确或人为安装误差而造成的测量精度下降的问题,具有测量精度高,稳定性好、可拆卸、免维护等特点。
2. 外夹式超声波流量计由主机和外夹式传感器组成,采用专用耦合剂将外夹式传感器粘贴在管道表面即可完成各种液体的流量测量。外夹式超声波流量计安装方便,测量过程中不需破管断流安装,探头直接接触直管段即可,适用于现场破管费劲的场地,真正实现了无损安装。
3. 插入式超声波流量计由主机和插入式传感器组成。安装时可以不用断流,利用专门工具在有水的管道上打孔,把传感器插入管道内,无需停产安装。由于传感器在管道内,其信号的发射、接收只经过被测介质,而不经过管壁和衬里,所以其测量不受管质和管衬材料限制。解决了外夹式流量计长时间工作信号衰减和管道内表面结垢而收不到信号的问题。
4. 便携式超声波流量计安装简单容易,可以测量各种大小管道导声介质。在测量过程中不需要破坏管道,也无需停产,传感器不与被测介质接触,没有压力损失。适合用在测量金属管道或是塑料管道以及其它有透声材质的管道当中。具有体积小、重量轻、携带方便。
二、根据超声波声道结构类型可分为单声道和多声道超声波流量计
单声道超声波流量计是在被测管道上安装一对换能器构成一个超声波通道,应用比较多的换能器是外夹式和插入式。单声道超声波流量计结构简单、使用方便,但这种流量计对流态分布变化适应性差,测量精度不易控制,一般用于中小口径管道和对测量精度要求不高的渠道中的流量测量。
多声道超声波是在被测管道上安装多对超声波换能器构成多个超声波通道,综合各声道测量结果求出流量。与单声道超声波流量计相比,多声道流量计对流态分布变化适应能力强,测量精度高,可用于大口径管道和流态分布复杂的管渠中流量的测量。
一对传感器探头为单声道,两对就是双声道,依次类推。采用多个声道测量,为了提高测量精度。
综上,对于中小口径管道和对测量精度要求不高的渠道中流量的测量,一般选用单声道超声波流量计; 对于大口径管道和流态分布复杂的管渠中流量的测量,一般选用多声道超声波流量计。
多年来,智瑞科技一直专注于各类仪器仪表的研发生产,质量保障,售后放心,如果您有超声波流量计的选购需求,欢迎致电智瑞科技。智瑞竭诚为您服务! |
