电位滴定仪常见问题有哪些?
发表于:2026-8-16 14:02:22|本帖共 1,484 字 3352
       大家在日常使用电位滴定仪的时候,经常会碰到一些问题不知道怎么解决,下面我来为大家介绍一下:
  实验中常见问题表
  问题
  产生原因
  解决方法
  找不到终点
  搭配电极不适合,导致无法检测到测量信号。
  根据实验反应类型,搭配适合的电极,实验中可观察到滴定曲线。
  导数阈值(和导数终止阈值)设定过大,识别不到等当点。
  将导数阈值(和导数终止阈值)设定为等当点一阶导数值的一半。
  使用了错误的滴定液浓度。
  重新标定确认滴定液浓度,选择适合实验的滴定液浓度。
  终点消耗体积>安全体积。
  设定安全体积大于终点消耗体积。
  等当点个数设置错误。
  根据实验实际反应情况设置等当点个数。
  出现伪终点
  指示剂的滴定终点与化学计量点不一致。
  由于指示剂的滴定终点与化学计量点不可能一致所引起的终点误差,滴定必须在化学计量点处停止。
  两者不同点:化学计量点是根据化学反应的计量关系求得的理论值,
  而指示剂终点是实际滴定时的测得值。
  两者关系是:两者愈接近,滴定误差愈小。
  酸碱滴定:水中CO2干扰。
  使用新制去离子水或煮沸蒸馏水。
  (最小)馈液体积过小。
  增大(最小)馈液体积设定值。
  导数阈值(和导数终止阈值)设定太小,将干扰信号识别为等当点。
  滴定速度慢(实验时间长)
  (最小)馈液体积与(最小)等待时间设置不当。
  适当调整(最小)馈液体积与(最小)等待时间设置不当。
  终点体积过大(超过10mL)
  根据预期消耗体积设定预加液体积,预留3~5mL自动滴定。
  卡氏水分实验中漂移值过大,或者卡试液浓度过小。
  实验室使用抽湿机,减小环境湿度,降低漂移值;或者更换卡试液。
  电极响应速度慢。
  检查电极,处理电极参考电极维护与保养。
  结果平行性差
  酸碱滴定:水中CO2干扰,出现伪终点
  使用新制去离子水或煮沸蒸馏水
  搅拌速度不够或太大
  调节适当的搅拌速度,使滴定杯中有明显的旋涡而不产生大量气泡为宜。
  样品称样量过小,引入称量误差。
  加大样品称样量,减小称量误差。
  样品不能溶解。
  通过延长搅拌时间,加热,超声,更换溶剂等处理方法使样品溶解。
  防扩散滴定头脱落
  重新安装或更换防扩散滴定头
  电极响应速度慢。(常见于高氯酸滴定)
  检查电极,处理电极参考电极维护与保养。
  滴定管精度下降。
  按检定规程检定滴定管馈液精度。
  结果严重偏离预期值
  滴定液浓度错误。
  计算公式错误。
  检查计算公式是否正确,检查公式中的变量如滴定液浓度,滴定度,空白值的输入是否正确。
  样品称样量错误。
  检查输入称样量是否准确。
  滴定仪常见故障
  故障一:滴定管漏液与噪声
  原因:滴定液在滴定管中形成结晶,堵塞滴定管的某部位造成局部压力过大滴定管漏液;滴定管路老化磨损。
  处理:长时间不使用滴定管是时,要将滴定管内滴定液排除,用纯化水清洗后再贮存。用于非水实验的滴定管使用无水甲醇清洗后再贮存。
  滴定液管路接口为耐腐蚀材料,材质本身硬度不高,接口固定(密封)时不宜用力拧的太紧,以免接口损坏。
  滴定管柱塞处形成结晶后,滴定管运行会产生较大噪声,拆卸滴定柱塞,用纯化水清洗柱塞和滴定管壁,安装时注意柱塞定位环与“T"型衔铁位置。
  故障二:防扩散头脱落或堵塞。
  原因:滴定液中的杂质或者结晶,堵塞防扩散滴定头引起脱落或者损坏。
  故障现象:滴定头引起脱落时,停止搅拌,可观察到滴定管中试剂自动流出,使滴定重复性变差;在卡氏水分实验中,测量漂移值经常变为0。防扩散滴定头堵塞时会造成馈液不通畅,微小体积馈液无滴定液排出。
  处理:实验前检查滴定头处是否有(白色)防扩散头;防扩散头堵塞后,可人为拔下防扩散头,用纯水清洗去除结晶与杂质,擦拭干净后重新安装回滴定头。
对开放式创新平台的探讨很有建设性。
3 天前|本帖共 17 字 回复
