产品简介 HNM-519便携式荧光法溶氧仪是一款采用荧光法技术的便携式溶解氧分析仪,用于现场快速、准确地测量水体中的溶解氧浓度和饱和度。它摆脱了传统膜电极法所需的电解液和透氧膜,几乎无需日常维护,且测量时不会消耗水中的氧气。适用于水产养殖、污水处理、环境监测、科研实验等多种需要对水质溶解氧进行现场检测的场合。 工作原理 仪器采用“荧光猝灭法”。其传感器的涂覆有一层特殊的荧光物质(荧光帽)。当传感器发出的蓝光照射到这层物质时,会激发出红光(荧光)。当荧光物质与水中的氧气接触时,氧分子会“猝灭”部分荧光能量,导致荧光的强度和寿命发生衰减。水中的溶解氧浓度越高,这种猝灭效应就越强,荧光就越弱。仪器通过测量荧光强度或寿命的变化,即可精确计算出对应的溶解氧浓度。这个过程是物理反应,传感器本身不参与化学反应。 主要特点与参数 零维护、长寿命:无膜、无电解液,无需频繁更换膜套或补充试剂,传感器使用寿命长。 测量准确稳定:出厂标定后可一年内无需校准;自带温度补偿(NTC),测量精度为±3%。 坚固便携:主机和传感器整体防护等级达IP67,防尘防水;主机重量仅0.5kg,人体工学设计,握持舒适。 使用方便:即插即用的数字化传感器,配备3.5英寸彩屏,内置8G存储空间,数据可通过USB接口导出。 技术参数:测量范围0-20mg/L(或0-200%饱和度),温度测量精度±0.5℃,标配3米电缆。 |
