对于补偿器的长度起初的时候厂家并不是特别的重视这个问题,但是往往会出现众多的问题,特别是对于更换新波纹膨胀节的买家来说,长度_成了一个特别容易被忽视但却至关重要的因素。 为什么要这样说呢,只是因为更换新金属补偿器的时候,由于都是之前安装设计的管线,所以长度也只能是原来的预留长度,如果安装过程中不合适,我们没有办法拆卸管线或者移动管道的其他设备来调整这些都是不现实的。 所以长度也越来越被提高到高度重视的一个层面上了。但是有出现了新的问题:长度和补偿量我们究竟该更重视哪个呢? 对于金属补偿器的购买一般都是公司的采购部负责,具体的技术参数并不是很_。往往把长度补偿量,凡是有的参数都会一股脑的提供给厂家。 下面我们_来说说这个长度的问题:金属补偿器的原理_是通过自身的压缩和拉伸来实现管道位移的补偿。所以说正常工作状态下的波纹伸缩器无非_是处于两种状态:拉伸和压缩。那么您可以_想到了一个很重要的问题,咱们正常工作下测出来的_是这个长度,而并非是他本身的长度。 如果是处于拉伸状态下,您测试的一个补偿器的长度_相当于给他增加了长度,当然也_增加了他的补偿量。所以说如果按这个长度来做补偿器是不准确的,您可以直接提供补偿量给厂家。再者呢_是每个厂家模具规格也是不一样的,所以往往咱们的长度并不能_程度上代表补偿量。 |
