广济仪表之EJX430A横河压力变送器
发表于:2026-8-16 11:36:05|本帖共 473 字 5019
       产品简介 EJX430A横河压力变送器是一款高性能的压力(表压/绝压)变送器,属于横河DPharpEJX系列。它采用了享誉业界的单晶硅谐振式传感器技术,以的精度、的长期稳定性和可靠性著称,适用于测量液体、气体或蒸汽的压力。 工作原理 其核心是单晶硅谐振式传感器。传感器上有两个在真空腔中振动的H形硅谐振梁。过程压力施加后,其中一个谐振梁受张力频率增高,另一个受压缩力频率降低。仪表测量这两个频率的差值,该差值与施加的压力精确成正比。这种频率信号本身抗干扰能力强,且几乎不受元件老化影响,因此稳定性。 主要特点与参数 超高精度与稳定性:精度达到±0.04%。单晶硅传感器特性决定了其的长期稳定性,显著减少维护需求。 多功能测量:单个传感器可同时输出差压(主变量)和静压(次要变量)信号,提供更多过程信息。 坚固可靠:传感器一体化结构,无活动部件磨损,抗冲击和振动能力强。防护等级为IP67/NEMA4X。 广泛适应性:提供多种膜盒(H/A/B)以覆盖不同量程(16MPa),支持4-20mAHART或基金会现场总线输出,通过SIL2安全认证。
