在各个行业中,设备都有自己的保养方法,反渗透设备也不例外,反渗透设备在冬季是需要比较注意的,尤其是在北方,气温会比较低、原水温度也会比较低,会出现出水量低,产水不达标的情况,如果操作不当还会引起反渗透设备的损坏,一般在北方的客户我们安装设备之后,会教给客户如何系统的保养设备。
冬天如果气温过低会引发管道因为结冰冻裂的情况,一般我们会建议客户在有必要的情况下给设备采取加温,如果原水温度很低,也需要进行原水加温,房屋加温,比如说使用火炉或者是暖气,也可以采用电加热器,如果反渗透设备冬天不运作,必须要把设备中的水放出,把反渗透膜取下放到室内,防止因为结冰对反渗透膜造成损害。
原水管道加温,一般公司客户我们都是要求客户把水源跟厂房建在一起的,这样就不会出现因为管道过长造成的二次污染跟冬天不好加温影响生产的情况。
冬天如果出现进水管结冰无法供水或者是供水量小时,是不可以强行打开反渗透设备进行工作的,这样会损害原水泵跟反渗透膜一定要遵守反渗透膜元件的进水要求,不可以盲目的加压。一般我们公司出售的设备安装完成之后都会由安装人员进行系统的培训,培训过程必须2人同时在场才能进行培训。
反渗透设备在冬季使用的时候我们应该多加注意,上班后首先要检查反渗透设备是否有上冻的现象,下面为您分享下反渗透设备冬季使用技巧:
2、通常水温每下降1℃,反渗透膜的产水量下降3%,冬天的产水量约为夏天产水量的50%左右。废水增加,由于产水量降低,废水的流量会相应增加,废水比增大,这是正常现象,待温度回升后,废水会减少,产水流量增加。
3、如果安装在室外,必须有防冻措施,如果没有防冻措施可能会导致滤瓶、膜壳等冻裂,温度在零度以下必须停止使用水处理设备。反渗透设备安装在室内的必须保证室温不得低于0度,由于水在凝固过程体积会膨胀,如果结冰,直接导致净水器所有的管路、滤瓶、膜壳等都会爆裂,从而发生漏水。
4、设备设施防护
4.1 做好对各类设备的冬季保温工作。罐、膜设备按要求定期进行排污放水,防止死水冻裂设备、阀门。
4.2 停运备用的设备、容器要放净底水,设备投用前要进行反冲洗再正洗,有卸压的地方要防止憋压。设备防冻放水必须做到有挂牌、有登记、有检查。
4.3 水循环系统要保持畅通,不使用的水线总阀关闭,低点放空存水。防凝冻的长流水要尽量回收。
4.4 加强装置工艺设备、流程的保温伴热系统的巡回检查,做到安全巡检及时到位。
4.5 区域防火、防爆、防冻保温监督检查人员由区域负责人担任,严格按照制度要求执行放水、防冻制度。必须对防冻设备进行检查确认,生产运行中注意装置低点存水保温或放空排净.
4.6 检修的设备,放水防冻工作一律由本岗位操作工协同维修人员进行检查处置,工作完成后,由操作人员检查验收确认。
由于冬季天气寒冷,如果水处理设备在运行之前没有做好准备,会影响设备的正常运行,如果您有水处理设备相关问题需要咨询,请致电联系昌海环保。
