光泽仪的操作说明及维护和注意事项
发表于:2026-8-16 09:58:38|本帖共 1,383 字 65
       光泽仪,我们又称之为光泽度仪,光泽计,光泽度计。它是用来对塑料、油墨、油漆、涂料、大理石、花岗岩、镀层表面光泽等测量物体表面的光泽程度的仪器。广泛应用于化工原料,涂料制造、汽车工业,电子行业,电器行业,等配套的专用测量仪器。高精度光泽仪按角度可分为高光泽,中光泽以及低光照这三种类型。
  光泽仪的角度大多可以分为一下几种,20°,45°,60°,75°,85°等,当然,为了顺应时代的潮流,有些光泽度仪厂家想办法创新方法,也会推出一些智能型的光泽仪,例如速德瑞双角度光泽仪或者三角度光泽度仪(SDR268)。一般情况下,我们把20°的称为低光泽仪,85°称为高光泽仪。一般市场上使用较多的就是60°光泽仪。光泽度仪,是用来测定陶瓷、油漆、油墨、塑料、大理石、铝、五金等材料表面光泽度的仪器。高精度光泽度仪按角度分为高光泽、中光泽和低光泽这三种。
  光泽度仪如何维护:
  1、光泽度仪运用中应防止强光。
  2、仪器配带有两块标准板。应将维持清洁,不宜用手指触摸外表,如外表面有污渍则会引起仪器误差加大。如若不小心触摸了,则可用镜头纸或擦拭。
  3、光泽度仪稳固性,仪器不用常常校定,建议持续运用2小时后,再从新标定一次。
  4、本仪器设计电池运用率,当电池运用到0.8V以下时(电池电能已耗尽)仪器读数开始下滑,仪器显示右上角红色发光二极管亮,提示操作者要改换电池,开启仪器左侧电池仓盖,仪器便可以从新运用,电池耗尽应该及时改换,否则长久存放,旧电池也许会流出废液,导致仪器损坏。
  BYK光泽度仪有4561、4562、4563、4564、4565、4566、4567、4568、4569、4570
  5、定标的流程中,如发现旋转定标旋钮转到尽头还不能到达黑玻璃标准版的标定值,应该是仪器的光学镜头被玷污,可以使用镜头纸沾少许擦拭镜头。
  首先,用已知光泽度值的校准板实行标定,设此校准板的光泽度值为,光源发出的光光强为光电池检测到的光强度为 。经过校准进程可知光源光强。
  校准的目的是避免每次开机光源强度的变动和环境变动对丈量发生的影响。校准这一步十分重要,如果校准做的不好,丈量就会受很大影响。所以在校准进程中,一定要保障光泽度计底面和校准板接触得十分严密,BYK公司在研发中保障了光泽度底面的加工精度。
  BYK光泽度仪的操作说明:
  1、打开BYK光泽度仪开关,按下需要测试角度的按键。
  2、定标:打开标准板盒,将黑玻璃标准板亮面向上放在平坦的桌面上,将仪器中心定位“倒三角”标志对准凹槽内边中心,调整调节旋钮,使仪器读数指示为黑玻璃标准板标称值(见标准板盒内相应角度数据)。
  3、校准:用定标好的BYK光泽度仪测量白陶瓷板(将仪器中心定位“倒三角”标志对准凹槽内边中心)其相应角度的显示数值不应大于白陶瓷标准板标称数值±1.2光泽单位,否则应检查黑白标准板表面清洁程度,或仪器出现故障。
  如仪器工作正常,此项工作不必经常进行。
  4、测量:用定标好的仪器去测量被测样品。
  5、当转换不同角度测量时,请按以上2-4步骤重新校对。
  BYK光泽度仪使用注意事项:
  1、标准板应保持清洁,由于标准板不洁会引起测量误差。
  2、光学仪器应防潮,避免镜头发霉。应避免强烈震动,避免强光直射窗口。
  3、亏电影响电池寿命,当显示器出现欠电“―”电压显示时,应及时充电。
  4、仪器保修一年(非正常使用造成损坏除外),终身维修。
