磁翻板液位计可在波动大的情况下工作
发表于:2026-8-16 09:52:27|本帖共 904 字 3821
       磁翻板液位计具有可靠的安全性,它弥补了玻璃板液位计指示不清晰\易破碎等不足,不受高\低温度剧变的影响,不需多组液位计的组合.
磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成.当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红\白翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示.当使用磁翻板液位计测量液体时可采用顶装或旁通管侧装方式.磁翻柱主体外加装翻柱液位指示器\液位开关及液位变送器.磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带磁单 元随液位变化时,使磁性色块(磁翻板)翻转;磁性液位开关在对应液位点动作;同时液位传感器在浮球磁力的作用下,输出标准的变化电阻信号,再经过变送器把电阻信号转换 成4~20mA电流信号输出. 磁翻板液位计是以磁性浮子驱动双色磁板(柱)指示液位,可用于各种塔\罐\槽\球形容器和锅炉等设备的介质液位检测.可以做到高密封\防泄漏和适应高压\高温\腐蚀性条件下的液位测量.磁翻板液位计采用全过程测量无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围大.特别是现场指示部分,由于不与液体介质直接接触,所以对高温\高压\高粘度\有毒有害\强腐蚀性介质更显其性.江苏中能仪表科技有限公司介绍比传统的玻璃板(管)液位计具有更高的可靠性\安全性\性\适用性.它是集现场指示\远传变送\报警控制开关于一体的液位仪表;功能齐全\适用范围广\安装形式多样,适合任何介质的液位\界面的测量;被测介质与指示结构隔离,密封性能好,防泄露\适应高压\高温\腐蚀条件下 的液位测量,可靠性高;双色指示\连续直观\醒目\测量范围大,观察方向可任意改变;耐振动性能好,能适应液位波动大的情况下工作. 中能仪表专家提醒,磁翻板(柱)液位计适用于冶金\石油\化工\船舶\环保\电力\造纸\制药\印染\食品\市政等行业的液位\油位\油水界面\泡沫界面的连续测量与控制.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\磁翻板液位计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
