普通车床的日常维护
发表于:2026-8-16 09:38:24|本帖共 423 字 1408
       普通车床使用范围广,操作简便。导轨面采用超音频淬火,周边磨制,具有精度高,耐磨性好的优点。
  普通车床外保养
  机床外表及各罩壳,保持内外清洁,无锈蚀,无黄袍。 补齐、紧固手柄、手球、螺钉、螺母等机件。保持机床整齐。 清洗机床附件,清洁、整齐、防锈。
  普通车床磨头砂轮座
  内园磨具,清洗砂轮架,清除砂泥。 调整砂轮座和内园磨头皮带松紧。
  普通车床床头箱、尾架、调整皮带松紧。 清洗尾座及套筒。
  普通车床工作台:清除、修光工作台面毛刺。 检查撞块,压紧时应牢固无松动,手柄摇重适中。
  普通车床横进刀机构:检查手动进给应准确可靠,刻度盘空程量小于1/ 4转。
  普通车床液压:润滑、清洗滤油器、油孔、油毡,应油路畅通,油杯齐全,油标明亮。 检查油管接头,要求牢固无泄漏。 检查、调整液压润滑系统压力表,保持正常运行。 油质、油量符合要求。
  冷却:清洗冷却泵,冷却液箱、冷却管路,做到整齐、畅通、牢固、无泄漏。
  普通车床电器系统 清扫电动机、电器箱。 电器装置固定整齐、动作可靠。 检查、紧固接零装置。
