挤牙丝攻(无沟丝锥、非圆丝攻)HRT、NRT 特点: 1)攻牙时不会产生切屑,因没有切屑适合于盲孔的螺纹加工且可以省去切屑的处理时间; 2)没有切屑槽,丝锥断面积较大,故耐力、扭力强度大、丝锥寿命较长,亦没有切削的干扰故不易折损; 3)内螺纹之加工面为压造面外观美丽、光滑、材料纤维连续没切断,螺纹强度约增加30%精度安定; 4)母螺纹塑性流动成形面粗度良好,有效经之偏差较少。 5)以塑性加工方法作为母螺纹的加工用工具,适用于延展性良好的的材料, 适用范围:铝、红铜、锌、黄铜、低碳钢材、不锈钢及非铁金属攻牙作业。 螺旋丝锥 SFT 特点:对不通孔被削材之攻牙作业,螺旋丝锥与一般手用丝锥不同的是,普通的手用丝锥之沟槽成直线型,而螺旋丝锥是成螺旋型,螺旋丝锥在攻牙时,以其螺旋槽的上升旋转作用能轻易地把铁屑排出孔外,以免铁屑残留或堵塞于沟槽内,而造成丝锥折断,刃部崩裂,因此能增长丝锥的寿命与切削出精度之螺纹,切削速度可较直槽丝锥加快30 -50%。 适用范围:切削高韧性之材料(碳素钢、合金钢及非铁金属),而不适合铸铁等切屑成细碎之材料等盲孔加工。 螺帽丝攻 NT.SNT 特点:螺帽丝锥,主要适用于螺帽的加工攻牙,根据螺帽的加工特性考虑丝锥的牙部、柄部比较长,其食付倒角(吃入部)占整个牙长的75%。使用时柄部需焊接故一般都不是方柄。 适用范围:主要用于攻45#钢、调质钢等螺帽。 直槽丝攻(手绞丝锥)HT 特点:手绞丝锥直沟形一般广泛使用,HT一组包括三支不同切削部长度的丝锥有分攻(9山),第二攻(5山)与第三攻(1.5山),HT通常个别使用,但有时亦会成套使用。 适用范围:一般用于碳素钢、合金钢及非铁金。 先端丝攻(前倾角丝攻、下螺旋丝攻) POT 特点:对通孔切削的攻牙作业,先端丝锥将发挥其很好的切削效果,迅速、顺利地为您切削出的螺纹,先端丝锥具有一般手用丝锥相同的直线沟槽,但在其切削部前端有经特殊设计的螺旋沟槽,籍以旋转推送切屑从孔的下方排出,由于先端丝锥具有旋转排出切屑的功能,除可保持沟槽的清洁从而减少切削时的抗力外,并能避免切屑堵塞而造成丝锥的损害,因此先端丝锥可采用比一般的手用丝锥更快速度来切削高精密的螺纹。 适用范围:一般用于碳素钢、合金钢及非铁金属等通孔加工。 |
