发表于:2026-8-16 09:12:18|本帖共 2,573 字 2687
SFF508灰库真空释放阀之产品特性及其安装与使用
SFF508灰库真空释放阀/508真空压力释放阀/灰库释放阀/真空压力508释放阀/灰库508压力释放阀/石灰库顶烟气阀/烟气库顶泄压阀/508真空释放阀/库顶压力释放阀系适宜布置于储灰库顶部,在灰库进气、排气超压和不正常的温度变化时,保护储灰库不受过量的正压和负压的影响,是灰库一种有效的保护装置。
产品特性:
1、508真空释放阀可以确保用户的储灰库(在不超过该产品设计技术性能的情况下)不受过量正压的影响,储灰库温度≤80℃均可使用,是保证储灰库安全有效运行的一种有效的保护装置。
2、压力真空释放阀主要用于库顶释放正压和负压,也可应用于其他有防爆要求的场合。
3、压力释放阀一般安装于贮藏库顶部,当贮库内部压力超过整定值时,压力释放阀的正压阀板会自动打开,以释放库内过高的压力。
4、当贮库内部负压超过整定值时,压力释放阀的负压阀板自动打开,向库内补充新鲜空气,从而起到保护贮藏库安全运行的作用。
5、适用于火力发电、建材、冶金、化工等行业的粉粒体贮仓库顶部所用的保护装置。
产品构造:
压力释放阀是由平盖、弹簧环、活动环、隔膜、挡圈弹簧、挡圈、阀盖、阀座等组成。
工作原理:
1、阀静止位置(密封)时:当贮仓库或灰库内压力维持在阀选定的压力值内时,阀盖保持静止位置。由于贮仓或灰库内压力产生一个力作用于柔性隔膜顶面使隔膜紧密接触到阀座上,从而达到密封。
2、阀压力释放时:当贮仓或灰库内压力增长到阀选定的压力值时,仓内压力克服阀座盖重量,将阀盖从阀座上举起,同时压力释放,直至贮仓或灰库内压力降到与阀所选定的压力值相同时,阀盖再回到正常位置。
3、阀真空释放时:当贮仓或灰库内压力低于大气压时,在贮仓或灰库内产生真空,当真空值降到与阀选定的真空值时,由于大气压作用到隔膜上,举起真空环到浮动位置,此时空气进入贮仓或灰库内,直到其内部真空值小于选定值时,真空环回到正常位置靠在隔膜上。
4、压力释放阀布置于储灰库顶部,在灰库进气、排气超压和不正常的温度变化时,保护储灰库不受过量的正压和负压的影响。
主要特点:
1、本设备采用大通径的排气口(508mm),排气口上盖采用铝合金,重量轻,对压力变化反应灵敏。
2、利用阀盖重量来设定开启压力,即使通过长期工作,也能确保开启压力正确可靠。
3、采用铝合金和铸铁结构,耐腐蚀,耐老化。
4、结构简单,正常工作中无维修工作量。
5、真空释放阀的动作灵活可靠。
安装与使用:
1、压力释放阀一般安装在变压器油箱盖上或侧壁上。
2、对于法兰结构有压力释放阀,应配置法兰底座。
3、螺纹连接的产品,在变压器箱盖上开孔尺寸见安装尺寸。
4、每台产品均配有安全帽,但它仅是便于用户在做变压器整体密封实验时使用,运行前必须将其取下。
技术参数:
入口尺寸(mm)
标准透气值(Pa)
大透气值(Pa)
使用温度(℃)
重量(kg)
压力
真空
压力
真空
508
769
220
2636
880
≤80
98
1、灰库真空释放阀入口尺寸:508mm 。
2、标准透气值:769Pa 。
3、大透气值:2636Pa 。
4、温度≤80℃ 。
5、该装置通常被设置于储灰库。
6、是针对传统产品在储灰库进气、排气超压、温度忽高忽低不能正常工作的情况下创新研制的,是一种有针对性的产品。
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
508真空压力释放阀" src="http://img62.mtnets.com/5/20220718/637937653832672859374.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 99%; max-height: 99%; height: 500px; width: 409px;">
508真空压力释放阀" src="http://img62.mtnets.com/5/20220718/637937653838766297480.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 99%; max-height: 99%; height: 500px; width: 445px;">
真空压力释放阀" src="http://img62.mtnets.com/5/20220718/637937653841891200672.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 99%; max-height: 99%; height: 500px; width: 455px;">
真空压力释放阀" src="http://img62.mtnets.com/5/20220718/637937653843453803781.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 99%; max-height: 99%; height: 500px; width: 500px;">
真空压力释放阀" src="http://img62.mtnets.com/5/20220718/637937653845485160192.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 99%; max-height: 99%; height: 500px; width: 398px;">
真空压力释放阀" src="http://img62.mtnets.com/5/20220718/637937653847203657341.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 99%; max-height: 99%; height: 315px; width: 500px;"> |
