ROHS2.0分析仪回收维修销售介绍:
ROHS2.0分析仪回收维修销售是江苏天瑞仪器股份有限公司研发生产销售ROHS2.0分析仪回收维修销售,RoHS是《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(The Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)的简称。2003年1月27日欧盟理事会和欧洲议会在2002/96/EC号指令规定的关于报废电子电气设备的收集、处理、回收和处置措施中对于减少与涉及的重金属和阻燃剂相关的废物管理问题很有必要;2003年2月欧盟议会及欧盟委员会在其刊物上正式发布了《废旧电子电气设备指令》(WEEE)和《电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS),从而在范围内掀起了绿色采购热潮。
欧盟RoHS指令要求从2006年7月1日起禁止电子电气产品中使用铅,汞,镉,六价铬和两种溴化物阻燃剂:多溴联苯和多溴二苯醚,*指标分别为:镉:0.01%(100ppm);铅、汞、六价铬,多溴联苯,多溴二苯醚:0.1% (1000ppm)。其涉及产品包括大型家用电器、小型家用电器、IT及通讯仪器、民用装置、照明器具、电动工具、玩具/娱乐和体育器材、、监视/控制装置、自动售货机类产品;起草的法律禁用同样的物质,并采用和欧盟RoHS指令同样的实施期限。同样地,尽管加利福利亚州限制的产品比欧盟的要窄一些,但也禁用了同样的物质及其实施期限。
RoHS 2.0即RoHS的升级版,于2011年7月1日欧盟议会和理事会在欧盟公报上发布指令2011/65/EU,以取代2002/95/EC,并于2011年7月21日生效。同时要求从2013年1月3日起废除指令2002/95/EC,盟国必须于2013年1月2日前将新指令2011/65/EU更新到当地法律。
2015年6月4日,欧盟公报(OJ)发布RoHS2.0修订指令(EU)2015/863,正式将DEHP、DBP、BBP、DIBP列入附录Ⅱ限制物质清单中,至此附录Ⅱ共有十项强制管控物质。详见下表:
限制物质
(质量分数)
铅(Pb)
0.1%
汞(Hg)
0.1%
镉(Cd)
0.01%
六价铬(Cr Ⅵ)
0.1%
多溴联苯(PBB)
0.1%
多溴联苯醚(PBDE)
0.1%
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)
0.1%
邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)
0.1%
邻苯二甲酸二丁酯(DBP)
0.1%
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
0.1%
此修订指令发布后,欧盟各成员国需在2016年12月31日前批准和发布遵从该指令的法律、法规和行政规定,相关规定应从2019年7月22日起实施。
从2021年7月22日起,对DEHP、BBP、DEP和DIBP的限制适用于(包括体外)和监测控制仪器(包括工业监测控制仪器);
对DEHP、BBP、DBP和DIBP的限制不适用于连接线和备用线,用于对2019年7月22日前投放到市场的电子电气设备进行修理、重复利用、功能更新或容量升级。
针对附录Ⅱ中的有机物(DEHP、DBP、BBP、DIBP、PBB和PBDE)均采用气相色谱-质谱联用法作为标准检测方法。
2011/65/EU的发布将给的电子电气产品制造企业带来一定的影响,特别是由于将类产品、监视和控制仪器产品列入规管的范围,因此对这两类制造企业的影响将是非常巨大的。此外,由于电子电气产品上需要贴附CE标志,因此,对业界符合指令的要求,也将是一个巨大的挑战。
性能特点 下照式:可满足各种形状样品的测试需求 准直器和滤光片:多种准直器和滤光片的电动切换,满足各种测试方式的应用 移动平台:精细的手动移动平台,方便定位测试点 高分辨率探测器:提高分析的准确性 新一代的高压电源和X光管:性能稳定可靠,高达50W的功率实现更高的测试效率 技术指标 元素分析范围从硫(S)到铀(U) 分析检出限可达1ppm 分析含量一般为1ppm到99.99% 任意多个可选择的分析和识别模型 相互独立的基体效应校正模型 多变量非线性回归程序 温度适应范围为15℃至30℃ 电源:交流220V±5V,建议配置交流净化稳压电源 能量分辨率:160±5eV 外观尺寸: 550×416×333mm 样品腔尺寸:460×298×98mm 重量:45Kg 标准配置 移动样品平台 电制冷Si-PIN探测器 信号检测电子电路 高低压电源 大功率X光管 计算机及喷墨打印机 应用领域 RoHS检测分析 地矿与合金(铜、不锈钢等)成分分析 金属镀层的厚度测量、电镀液和镀层含量的测定 黄金,铂,银等贵金属和各种首饰的含量检测
气相色谱质谱联用仪GC-MS 6800
仪器原理:GCMS 是集气相色谱(GC)的分离功能和质谱(MS)的检测功能于一体的装置,也是检测化合物是(定性)、有(定量)的精密分析仪器。样品在进样口瞬间汽化后进入GC色谱柱进行分离,分离之后的各种化合物分别进入MS 进行定性和定量检测。用于RoHS 2.0中增塑剂DBP、BBP、DEHP、DIBP;阻燃剂多溴联苯和多溴二苯醚等物质的检测。
主要技术指标:
硬件:
l 研发的GC系统,带电子流量和电子压力控制(EFC、EPC)
l 研发高效灯丝,电子发射效率高,*可达350μA
l 带预四极的单四极杆质量分析器,有效减少测样过程对四极杆的污染;
l 带高能转换打拿极的电子倍增器提供*的灵敏度;
l 进口机械泵和分子泵组成优异的真空系统,保证系统的高稳定性和可靠性;
l 配备全量程真空规,实时监测真空状况;
l 的保护系统,保证仪器出现异常状况时保护系统关键部件,延长仪器使用寿命;
l *的RF电源数字补偿技术,可以使全质量范围内的质谱峰都达到较高的灵敏度和分辨率;
软件:
l 工作站软件可同时控制气相色谱仪、自动进样器和质谱仪,通过高速网卡实现数据采集与传输;
l 支持全扫描(FULL SCAN)和选择离子扫描(SIM)模式;
l 可实现FULL SCAN、SIM扫描;
l 支持手动调谐和自动调谐;
l 实时显示离子流谱和质谱图谱;
l 可快速提取离子和全扫描图谱;
l 天瑞仪器是NIST的国内*合法分销商,可以保证用户得到*的NIST谱库数据和谱库升级功能;
l 数据处理软件可依据样品的质谱图在NIST2014谱库中进行目标化合物自动搜寻,并显示搜寻结果。搜寻结果显示每个化合物的实测保留时间、分子结构式与标准图谱,确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性、定量分析;
