卷对卷丝网印刷机如何进行调试?
发表于:2026-8-15 11:43:51|本帖共 771 字 4749
       卷对卷丝网印刷机如何进行调试?
   如今,卷对卷丝网印刷机已是工业中见的,也是现代印刷工业中新型的一种印刷设备。也许大家对于卷对卷丝印机并不了解,当我们在操作卷对卷丝网印刷机之前应该要进行调试工作,这样才能保证丝印产品的质量,调版的准确性直接影响承印物的印刷位置精度,那么你认为卷对卷丝印机如何进行调试呢?
   一、刮墨板调整
    1、刷压力的调节,要与印版与印台距调整配合进行。在丝网印刷中,印刷压力的调节实际上是对刮墨板高低位置的调整。
    2、墨板对平台平行度的调节,左右分别有丝杆调高低的可分别调节;中间转轴左右带有顶丝的可以调整左右顶丝,实质是对刮墨板左右分别调整商低位置。
    3、板倾角的调整量一般在65-85度的范围内,可根据需要选择。
    4、堪板长度不能调整,-般按成套件供应,每套有几种不同长度可供选用。
    二、导轨、印版与工作平台三层间平行度的调整。
    如果这三层不平行,则网印机几乎无法工作。一般是以导轨或平台作为调整的基准。
    1、台与导轨应平行,刮墨版是沿导轨运动的,如两者不平行,刮板就不会始终以一定压力接触平台,甚至出现间隙,这一调整在机器出厂前也已调好。
    2、网印版与平台应平行,否则网台距不一致,引起刮刀印刷压力和丝网印版变形不一致.因此,网框本身的平面度应予以保证。
    三、刮墨速度调整。
    一般通过无级变速装置的调节手柄实现整个工作循环周期大小的调整.保证各个环节速度一致。毎种搡作调整均配有相应的锁紧机构,刮刀印刷作业必须在锁紧状态下进行。丝网印刷机的安装和维护保养,一般在机器使用说明书中都有具体规定和要求,用户可参照执行。
    四、行程调整。
    包括行程大小和行程位置的调整。采用曲柄机构和摆杆机构的网印机可通过对曲柄和摆杆半径孔位的调整实现行程调整,尺增加,行程加大。采用气动机构的网印机可通过行程开关位置的调整实现行程调整。采用链条驱动的网印机行程不能调整。
