之前介绍JIS日标不锈钢截止阀标准,现在介绍船用海水蝶阀选型适用介质:淡水,海水,空气以及t≤70℃的原油、成品油蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°-90°之间,旋转到90°时,阀门则处于全开状态。蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于*开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。
上海申弘阀门有限公司主营阀门有:截止阀,电动截止阀船用海水蝶阀选型采用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长,但很难做到*密封。金属密封能适应较高的工作温度,弹性密封则具有受温度限制的缺陷。如果要求蝶阀作为流量控制使用,主要的是正确选择阀门的尺寸和类型。蝶阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。常用的蝶阀有对夹式蝶阀和法兰式蝶阀两种。对夹式蝶阀是用双头螺栓将阀门连接在两
船用海水蝶阀选型船用青铜蝶阀 Marine Bronze Butterfly Valve
船用蝶阀的适用介质及范围:Applicable medium
Applicable medium:Fresh water,sea water,air,raw oil and product oil in the temprature under70℃
适用范围:用于船舶,石油,化工,冶金,食品等行业
Applicable Scope:Used in trade such as marine,petroleum,metallurgy and food.
法兰标准:GB2555-81 Flange connection standard.
船用蝶阀的驱动型式:Operating Type of Butterfly Valve
代号Code
驱动方式 Operating Type
代号Code
驱动方式Operating Type
A
手柄式手动蝶阀 Handle Manual Valve
D
液动蝶阀 Hydraulic Valve
手柄传动延长轴蝶阀 Handle Actuator and Spindle Extension Valve
E
气动蝶阀 Air-operated Valve
C
蜗杆传动蝶阀 Worm Actuator Valve
X
螺旋式手动蝶阀 Helix Manual Valve
M
电动式蝶阀 Electric Controlled Valve
蝶阀的主要材料及相应代号:Material of the butterfly
零件名称 Parts Name
材料Material
代号 Code
阀体 Body
碳素钢 Carbon steel
G
球墨铸铁Globe cast iron
M
灰铸铁 Greay cast iron
T
青铜Bronze
Q
不锈钢 Stainless steel
蝶板 Disc
青铜Bronze
不锈钢Stainless steel
阀座 Seat
丁晴橡胶Nitrile butadiene rubber
N
氟橡胶Fluorine rubber
F
乙丙橡胶 Ethylene propylene rubber
E
说明:Instruction
1. 一般管路通常是用对夹式蝶阀,故标注中未加以表示;若用户选用法兰式蝶阀,订货时在相应型式代号前加“F”表示
Wafer butterfly valve are generally used in pipeline ,so there is no mark on the lable.If flange butterfly valves are chosen, “F”should be added before the code name of relevant driven type to show in order.
2. 若蝶阀的驱动轴需加长,订货时在相应驱动型式代号后加“C”表示,并注明需加长的长度。
If the live axle of the valve needs to be lengthen, “C”should be added before the code name of relevant driven type to show in order,and the necessary length should be marked.
3. 汽油或70℃-170℃的其它介质,应选用FPM材质的密封圈。
The petrol or other medium in the temperature of 70℃-170℃,the sealing ring of FPM material should be chosen.
4. 氟橡胶及丁晴橡胶不适用于液化石油气介质。
Fluorine rubber or Nitrile butadiene rubber is not suitable to the medium of Liquefied petroleum Gas.与本文相关的产品有不锈钢波纹管密封安全阀
