VOC快速检测分析仪产品介绍:
VOC快速检测分析仪是江苏天瑞仪器股份有限公司研发生产销售,VOC-2000 手持VOC检测仪,采用PID检测器(光离子化检测器),仪器采用安卓系统、4寸触摸屏,外观时尚、重量轻、检测性能好、操作简单,满足客户对于多种现场快速准确检测VOC的要求。
仪器符合《 地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ 1019-2019)。
功能特点 (1)JAVA言语开发,中文语言显示; (2)实时显示:实时浓度值、*值、*小值、平均值、日期时间、校正系数、曲线图、气体温度湿度、电池电量、WIFI状态、蓝牙状态; (3)实时曲线图: 曲线实时显示当前浓度趋势图; (4)数据记录:可设置记录数据时间间隔; (5)历史数据查询: 可查询检测结果的*值、*小值、平均值; (6)数据导出: 支持USB和无线导出; (7)数据发送: 在仪器上能通过、、邮件将检测结果发送。 (8)创建工作曲线:可创建多条工作曲线,检测更* 应用领域 环保(土壤VOC、有机废气检测、产品的气体残留检测(品控QC)、科研试验、环保) 皮革鞋材 应急救援 石油石化 室内环境检测 车内环境检测 电池制造 喷漆 半导体制造 制药 造纸 焦化 航空工业 化学工业 职业卫生健康
VOC-3000 便携式VOCs检测仪,采用FID检测器(氢火焰离子化检测器),仪器采用防爆设计、整机体积小、重量轻、检测性能好、操作简单,满足客户对于多种现场快速准确检测VOCs的要求。仪器符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)和(HJ733-2014)泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则的要求。
应用领域: LDAR(泄漏检测与修复)检测 土壤VOCs检测 工厂车间环境VOCs检测 无组织现场应急检测 固定污染源排放快速检测 VOCs治理设施的效果评估 VOCs溯源排查 废水池VOCs逸散检测 加油站和油库油气回收现场排查
