旋转蒸发仪又叫旋转蒸发器,是实验室常用,由马达、蒸馏瓶、加热锅、冷凝管等组成的,主要用于减压条件下连续蒸馏易挥发性溶剂,应用于化学等领域。
结构原理 结构:蒸馏烧瓶是一个带有磨口接口的茄形或圆底烧瓶,通过一高度回流蛇形冷凝管与减压泵相连,回流冷凝管另一开口与带有磨口的接收烧瓶相连,用于接收被蒸发的有机溶剂。在冷凝管与减压泵之间有一三通活塞,当体系与大气相通时,可以将蒸馏烧瓶,接液烧瓶取下,转移溶剂,当体系与减压泵相通时,则体系应处于减压状态。使用时,减压,再开动电动机转动蒸馏烧瓶,结束时,停机,再通大气,以防蒸馏烧瓶在转动中脱落。作为蒸馏的热源,常配有相应的恒温水槽。
工作原理
通过电子控制,使烧瓶在适合速度下,恒速旋转以增大蒸发面积。通过真空泵使蒸发烧瓶处于负压状态。蒸发烧瓶在旋转置于水浴锅中恒温加热,瓶内溶液在负压下在旋转烧瓶内进行加热扩散蒸发。旋转蒸发器系统可以密封减压至 400~600毫米汞柱;用加热浴加热蒸馏瓶中的溶剂,加热温度可接近该溶剂的沸点;还可进行旋转,速度为50~160转/分,使溶剂形成薄膜,增大蒸发面积。此外,在冷却器作用下,可将热蒸气迅速液化,加快蒸发速率。
影响旋转蒸发仪蒸发速度的四要素:
一、水浴锅的温度;二、旋转蒸发仪内的真空度;三、冷凝回收单元是否效率高;四、试料瓶的旋转速度。 |
