在环境行业领域中高低温试验箱是相对普遍的一种环境试验设备,那广大拥有者们在使用时是否遇到过:试验箱均匀度不稳定呢?是什么导致了這个问题?下面小编给大家讲述一下高低温试验箱均匀度不稳定的原因有哪些。
导致高低温试验箱均匀度不稳定的四项原因:
一、密封性
箱体的密封性不好.比如大门漏气从而影响设备工作室的温度均匀。
二、箱壁的热传导
由于高低温试验箱箱壁的热传导而产生高温箱漏热或低温箱漏冷等热损失,为了弥补热损失必然会有送风温差,高温箱得送风温度高于箱内工作温度,而低温箱得送风温度则低于箱内工作温度。由于存在的送风温差使工作室内产生了温度不均匀。
三、试品体积过大
如果检测温度偏差要求工作室内放置试品,当试品体积过大或放置的方式或位置不恰当,使空气对流受阻也会导致较大的温度偏差。
四、结构
设备的结构在很大程度上影响工作中间温度均匀。由于结构难于对称从而对温度均匀造成不利影响。大门在前空调室在箱后部上送风下回风。这种结构左右对称性好,可较易达到左、右温度均匀。
高低温试验箱的温度和湿度是影响仪器性能的重要因素,其可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起高低温试验箱机械部分的误差或性能下降;造成高低温试验箱光学部件如光栅、反射镜、聚焦镜等的铝膜锈蚀,产生光能不足、杂散光、噪声等,甚至仪器停止工作,从而影响高低温试验箱的寿命,维护保养时应定期加以校正。 |
