南昌地下商场空气除湿机使用常识介绍
发表于:2026-8-15 10:31:32|本帖共 1,390 字 1514
       南昌地下商场空气除湿机使用常识介绍最近资讯:接触过南昌的先生应该都知道,一到夏季南昌格外潮尤其地下商场,地下商场的潮湿是众说周知的也是最没有办法的,普通的除湿办法已经不能对地下商场潮湿有办法了,那么怎么办呢,这么潮湿的地下室,地下商场里还有存放的货物,在这么潮湿的环境下,一定会潮湿发霉变质,那么地下商场存放货物还有什么意义呢,放着放着货都坏了,还有什么用呢,所以我们一定要在地下商场放一台空气除湿机,那样潮湿的空气就会变得干燥起来,地下商场就没那么潮湿了。,在这里地下室除湿机的小编就给大家絮叨絮叨南昌地下商场空气除湿机的使用常识介绍!
地下商场潮湿的解决及防潮措施,一直是各房产公司、房子业主、设计装修相关单位关心的问题。而且我们在实际防潮工作中发现,在解决地下商场潮湿这个难题的过程中,不少业主走了很多的弯路。有些人看见地下商场地面上有明水,就去找做防水的人,可是,防水材料的钱花掉了,施工费用也用了一大笔,然而下次打开地下商场的门一看,地上还是有水,房间里还是有浓浓的受潮后的霉味。为此,专家建议使用
地下商场空气除湿机采用全封闭涡旋式双压缩机结构,使其除湿性能更加稳定迅速,除湿效果更加明显,既可用于降低环境空气湿度,去除潮湿空气.又可用于吸湿性材料和需及时干燥处理的产品进行干燥处理。
空气除湿机不仅应用于地下商场也适用于展览馆、精密铸造车间、文化馆、地下车库、木材、服装厂、地下防空洞、夹层玻璃、木制地板、优质食品等场所,广受客户好品!
地下商场空气除湿机选型(参数)参考表:
■型号:HJ-828H除湿量:28(升/天) 适用面积:10-30(㎡)功率:420(W)
■型号:HJ-838H除湿量:38(升/天) 适用面积:30-50(㎡)功率:630(W)
■型号:HJ-858H除湿量:58(升/天) 适用面积:30-60(㎡)功率:670(W)
■型号:HJ-890H 除湿量:90(升/天) 适用面积:60-90(㎡)功率:1500(W)
■型号:HJ-8138H除湿量:138(升/天)适用面积:100-150(㎡)功率:2000(W)
■型号:HJ-8150H除湿量:150(升/天)适用面积:120-170(㎡)功率:2200(W)
■型号:HJ-8168H除湿量:168(升/天)适用面积:130-180(㎡)功率:2800(W)
■型号:HJ-8240H除湿量:240(升/天)适用面积:180-240(㎡)功率:4900(W)
■型号:HJ-8360H除湿量:360(升/天)适用面积:240-360(㎡)功率:7000(W)
■型号:HJ-8480H除湿量:480(升/天)适用面积:360-480(㎡)功率:8800(W)
选型注意事项--空气除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置空气除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到适合你的空气除湿机!想要了解更多南昌地下商场空气除湿机使用常识介绍的详细信息尽在:杭 井 除 湿
综上所述:以上关于南昌地下商场空气除湿机使用常识介绍的全部内容是杭州井泉环保科技有限公司为大家提供的!您可以在这里联系井泉科技,更详细地了解地下商场空气除湿机产品相关信息,欢迎!
