随着环境的日益恶化,环境空气中的臭气问题越来越受到人们的重视,宫厕恶臭气体监测是目前环境监测领域的一个热点,对恶臭气体进行有效检测,了解恶臭气体在环境中的存在情况,可为治理工作提供依据。 公厕恶臭气体监测主要有两种方式:一是利用快速检测设备和仪器;二是利用现场取样进行监测。快速检测设备和仪器一般为便携式或手持式仪器,通过现场采样取得臭气浓度数据。现场取样方式主要有两种:一是固定样点在地面上取样,二是在污水处理厂污泥脱水间、污泥干化间等地采集样品。
公厕恶臭气体监测系统具有实时自动采集臭气数据、自动显示数据、记录数据等功能。系统使用高灵敏度的气体传感器对空气中臭气浓度进行测量,实时显示当前环境中的臭气浓度大小。当出现超标情况时,系统能自动报警提示,并生成报表打印记录;如果检测到恶臭超标较严重时可生成报表打印记录,方便分析数据变化情况。为了防止空气中有毒物质进入公厕内部造成污染事故的发生以及人们在公厕内产生负面情绪等因素造成的二次污染,系统可设置自动吸附时间和自动采样时间两种功能;同时系统还可根据用户需求配置一键操作功能。 公厕恶臭气体监测是依据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》等有关法律法规中规定的对臭气进行监测。为更好地贯彻执行以上法律法规规定,指导公司在恶臭气体检测工作中更好地服务客户和用户。我公司对以上相关法律法规规定进行了详细解读和认真总结后提出以下建议: 1、对于现有公厕(如宾馆、饭店等)除臭设备未时可增设恶臭气体监测设备和仪器。 2、新建公厕应参照《城市公共厕所设计标准》 GB/T51310-2002中规定的“有条件地区应设置密闭厕位”并配备相关恶臭检测设备。同时还应按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB 50325-2010中“二硫化碳”类等臭气污染物控制标准要求进行设计施工。 |
