通常来讲,矿渣是铁矿石中的其他杂质在高温下与石灰相互反应生成的熔融物,化学成分以氧化钙、二氧化硫、三氧化二氯为主,与水泥的化学成分相似,如得到有效的加工,不仅能避免对空气造成污染,还能摇身一变,成为矿渣微粉,用于混凝土和水泥原料,身价倍增。
那么,什么设备能将矿渣加工成矿渣微粉,实现变废为宝呢?矿渣球磨机有此魔力,是一款能让矿渣变成矿渣微粉的“神器”,可将矿渣研磨到0.074mm-0.89mm。以下就分别从矿渣球磨机的加工原理、参数与特点和市场价格三个方面来介绍。
矿渣破碎前后及应用行业
矿渣球磨机与普通球磨机工作原理一样,依靠筒内的钢球介质对物料进行研磨。当矿渣从进料端进入筒体后,筒体旋转产生的离心力将钢球带到一定的高度,高处的钢球因重力作用以抛物线轨迹坠落下来,并以极大的冲击力撞向矿渣,再加之在筒内围绕着轴心做公转和自转,会对矿渣产生冲击、挤压、磨剥作用,实现磨碎矿渣的目的,然后将合格的微粉矿渣通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
矿渣球磨机工作原理
矿渣球磨机的型号参数:
一共有13种型号参数,产量在3t/h-35t/h,进料粒度小于20mm,机身重量处于43.5吨到275吨之间,电机功率为245kw-2000kw,工作转速位于17.3r/min-24.1r/min之间。
规格Spec./m (直径 × 长度) (Dia.×Length) 磨机工 作转速 Speed(r/min) 入料粒度 Feeding Size(mm) 生产能力 Capacity(t/h) 研磨体装载量 Griding Media Loading(t) 主电动机 Main Motor (KW) 主减速机 Main Reducer 总重量 Weight (t) Ф1.83×7.0 23.8 <20 3~5 22 245 ZD60 43.5 Ф1.83×9.5 24.1 <20 5~7 31 355 ZD70 56 Ф2.2×9.5 21.5 <20 8~10 41 475 ZD70 74 Ф2.2×11 21.5 <20 10~12 50 570 ZD80 109 Ф2.4×11 20.3 <20 12~14 57 630 ZD80 116 MBY560 Ф2.4×13 20.3 <20 14~16 68 800 MBY710 138 JDX710 Ф2.6×11 19.7 <20 15~16 69 800 MBY710 138 JDX710 Ф2.6×13 19.7 <20 16~18 82 1000 MBY800 158 JDX800 Ф3.0×12 18.2 <20 18~20 100 1250 MBY800 182 JDX800 Ф3.0×13 18.2 <20 21~23 108 1400 MBY900 190 JDX900 Ф3.2×13 17.8 <20 25~27 128 1600 MBY1000 230 JDX1000 Ф3.2×14 17.8 <20 28~30 138 1800 MBY1000 249 JDX1000 Ф3.5×13 17.3 <20 32~35 156 2000 JS130-A 275
矿渣球磨机的优势特点:
1、优化了筒体的直径,增加了筒体的容积,提高了单位时间物料的处理量。筒体内大小不同的钢球不会产生惯性冲击,运行平稳,延长了设备的使用寿命。
2、矿渣球磨机可24小时连续作业,连续性强,筒体转速均匀,可对内部的物料进行均匀研磨,提高了产量,效率增加,能满足大、中、小型企业的生产需求。
3、各零部件间的吻合度较高,以滚动轴承代替滑动轴承,减小了摩擦,功率转化高,消耗的电能减少,同时使设备也更容易启动。
4.在传统球磨机的密封技术上进行了改进和优化,密封性良好,可避免粉尘、噪音对环境造成的污染,实现矿渣的绿色加工生产。
5.精选材质,易损件耐磨性强、抗压强度大、耐腐蚀性强,可有效减少设备在作业中的损耗,降低故障率,延长整机的使用寿命。
矿渣球磨机优势特点
矿渣球磨机的价格受到生产厂家、研发投入、设备型号、产品质量等多种内部因素的影响,设备的具体市场价格会存在一定的差异。此外,矿渣球磨机的价格还会受到生产厂家的地域位置、供求关系、消费水平等外部因素的影响,这也会使得市场上矿渣球磨机设备的价格有高低不一。因此,矿渣球磨机的具体准确价格还需联系相关生产厂家获取。
矿渣球磨机价格影响因素
在众多的生产地区中,河南郑州是矿山机器设备生产厂家的集聚地,整体生产出的矿山设备价格偏低,可有效降低设备成本的投入。河南红星机器位于河南郑州开发区,是国内有名的矿山机器生产厂家,专业生产的矿渣球磨机40余年,型号齐全,品质有保障,售后服务周到,支持现场考察设备,如您有需求欢迎在线免费咨询详情,或者服务热线电话,我们竭诚为您服务。
红星机器厂家
