恒温浴:带有透明壁或装有观察孔的恒温浴,其高度不小于180mm,容积不小于2L,并且附
设着自动搅拌装置和一种能够准确地调节温度的电热装置。在0℃和低于0℃测定运动粘度时,使用简形开有看窗的透明保温瓶,其尺寸与前述的透明恒温浴相同,并没有搅拌装置。
根据测定的条件,要在恒温浴中注入不同液体。
测定的温度为50℃~-100℃时,装入透明矿物油、丙三醇(甘油)或25%xiao酸铵水溶液(该溶液的表面会浮着一层透明的矿物油);测定的温度为20℃~-50℃时,装入水;测定的温度为0℃~一20℃时,装入水与冰的混合物,或乙醇与干冰(固体二氧化碳)的混合物;测定的温度为0℃~-—50℃时,装入乙醇与干冰的混合物;在无乙醇的情况下,可用无铅汽油代替。 |
