压力表检定及常见问题的处理
发表于:2026-8-14 13:48:15|本帖共 1,532 字 1006
       根据国家压力表检定程序《弹簧管式一般压力表、真空表和压力真空表检定规程》,压力表必须在规定条件下静置2小时,然后再进行验证。整个核查过程应在20℃± 5℃进行,气压等于大气压,环境湿度应保持在85%以下。 一般核查步骤包括: 1. 压力表的检定 1.1 外观检查 仪表外观检验是最直接的压力表检定方法,用于消除压力表的明显故障。检验员应注意压力表的部件是否装配牢固,有无松动现象,然后检查压力表的可见部分是否有明显的缺陷、划痕,以及连接件是否有明显的毛刺和损坏。松散的零件是压力表常见的问题。如果不及时解决,零件可能会脱落,严重影响压力表的正常运行。 1.2 零位检查 对于带有止销的压力表,在大气条件下,指针应靠近止销。“缩格”不应超过指定的允许误差的值。对于没有止销的压力表,指针应在正常压力下处于零位置。在上面,零点的宽度不应超过指定的允许误差值的两倍。 1.3 示值误差检定 使用和压力油作为压力表的压力传递介质时,这些介质的实际压力点必须在相同的水平上。此时,需要根据除法值的五分之一来估计量规的实际指示值。 压力表的检定需要根据数字指数线进行。在验证过程中,这些介质的实际压力点必须是平滑和稳定的。当压力表示到上,必须切断压力表的压力源,指针不能在压力表的实际测量范围内偏转。同时,不存在卡住或不跳跃的现象,必须保持整体平衡。在每个检定点,敲击压力表外壳,并记录压力表的指示。指示与标准之间的差额不得超过规定的允许误差值。 2. 常见问题和处理措施 2.1 跳针与停针现象 当指示误差被验证时,压力表可能会停针或跳针,即指针停止移动或快速移动。为了解决这些问题,必须确认压力表内是否有磨损或锈蚀。如果没有磨损和生锈,检查内部碎片或毛刺。此外,检查轴本身的摩擦碰撞,可采取除鳞措施清洗,以保持轴转动的灵活性。 2.2 误差突然增减 用密的仪器测量都会有误差,所以大多数仪器都有自己的误差范围。然而,如果用压力计来测量,误差会突然增大或减小,这可能是压力表内部传动部件的偏差。 通过许多实际工作实例,该压力表已使用多年,内部指示剂螺钉略有松动,表明螺杆上下移动。这种松动还会改变齿轮扇形短臂的长度,进而改变预定的齿轮比。当误差突然增大时,维修人员可以将螺钉向下移动,延长齿轮段的长度,减小传动比;当误差突然减小时,将螺钉向上移动以减小齿轮段的短臂长度,并增加变化传动比。 2.3 压力表指针失去弹性,不能回归零位 在这种情况下,要检查各部件的磨损程度和环境温度,先打开橡胶塞以保持空气流动,对容易腐蚀和结晶的零件进行隔离,以确保其使用的稳定性。同时检查弹簧的弹性、控制力、机芯固定位置,调整连杆与扇形齿的夹角,确保指针均匀指示并检查传动比大小,使压力表指针正常。 2.4 示值无法稳定,压力下降明显 在这种情况下,首先检查压力表和压力表校准器之间的连接处的漏油情况。如果没有漏油,校准仪器处于良好状态,则弹簧管内有漏油现象,应移除较低的校准板,以便进一步检查。 弹簧管受脉冲压力的长期作用,容易疲劳或两端密封不良。两端的密封可以修理或重新调整,如果量规坏了,可以直接更换新的量规。 3. 验证 应注意的是,应根据校准规则对压力计进行重新校准,以确保准确传递震级,并采取正确和有效的方法处理这一问题,而不是消除或减少误差、引入或增加其他误差。 如果指示误差在反复调整后无法消除,或者当其他误差发生或增加时,应降低压力表。降级审计仍无保留的,视为不合格,并发出不合格审计通知。 4. 结束语 压力表是一种使用弹性元件作为敏感元件来测量和指示被测物体的压力的仪器。主要用于液体、气体、蒸气压和真空度的测量。广泛应用于工业过程和科学研究中。 压力表校准是指按照国家计量检定程序,对压力表的测量性能进行测试和评价的过程。
很直观,学习了。
2026-9-30 02:50:32|本帖共 8 字 回复
感谢您的真诚!仪器交流贵在求真务实。
前天 22:28|本帖共 18 字 回复
