发表于:2026-8-14 13:35:17|本帖共 1,086 字 4344
索氏萃取器适用于固体物质中化合物的萃取,利用溶剂的回流和虹吸原理,用溶剂对固体混合物中所需成分进行反复萃取,从而达到目的产物的快速提取和富集。本萃取器适用于多样品的同时萃取,每个加热单元可单独调控,即可做不同条件的实验,也可以做相同条件的重复实验,节省时间提高工作效率。索氏萃取器是由萃取瓶、萃取管、冷凝器三部分组成。萃取管两侧分别有虹吸管和连接管,各部分连接处要严密不能漏气。利用溶剂回流和虹吸原理,使固体物质每一次都能为纯的溶剂所萃取,所以萃取效率较高。
二、索氏萃取器主要技术参数
每批提取样品数:3个
提取瓶容积:500ml/个
提取溶剂可自动回收
电源电压220v
电加热功率:300W
三、索氏萃取器试剂:
无水或低沸点石油醚(A.R.)
四、索氏萃取器使用方法:
1、 萃取前应先将固体物质研磨细,以增加液体浸溶的面积。然后将固体物质放在滤纸套内,放置于萃取室中。当溶剂加热沸腾后,蒸汽通过导气管上升,被冷凝为液体滴入提取器中。当液面过虹吸管高处时,即发生虹吸现象,溶剂回流入烧瓶,因此可萃取出溶于溶剂的部分物质。这样利用溶剂回流和虹吸作用,使固体中的可溶物富集到烧瓶内。
2、 提取时,将待测样品包在脱脂滤纸包内,放入萃取管内。萃取瓶内加入石油醚,加热萃取瓶,石油醚气化,由连接管上升进入冷凝器,凝成液体滴入萃取管内。浸提样品中的脂类物质。待萃取管内石油醚液面达到一定高度,溶有样品 的石油醚经虹吸管流入提取瓶。流入萃取瓶内的石油醚继续被加热气化、上升、冷凝,滴入提取管内,如此循环往复,直到抽提为止。
3、 把滤纸做成与萃取器大小相应的滤纸筒,然后把需要提取的样品放在滤纸筒内,装入萃取器,注意滤纸筒既要紧贴器壁,又要方便取放(滤纸筒上可以套一圈棉线,方便提取完成后取出滤纸筒)。被提取物高度不能过虹吸管,否则被提取物不能被溶剂充分浸泡,影响提取效果,被提取物亦不能漏出滤纸筒,以免堵塞虹吸管,如果试样较轻,可以用脱脂棉压住试样。萃取器的下端与盛有溶剂的萃取瓶相连,上面接回流冷凝管。用加热套加热萃取瓶,使溶剂沸腾,蒸汽通过萃取器的支管上升,被冷凝后滴入萃取器中,当溶剂面过虹吸管的高处时,含有萃取物的溶剂虹吸回萃取器,因而萃取出一部分物质,如此重复,使固体物质不断为纯的溶剂所萃取、将萃取出的物质富集在萃取瓶中。
4、在萃取用的烧瓶中加入萃取溶剂和沸石(没有沸石可以用玻璃珠或碎瓷片),目的是防止暴沸。
5、具体的回流时间是不一样的,有的是提取至提取液无色。总之是要提取。停止加热,移去加热套,冷却提取液。拆除索氏萃取器,安装冷凝管进行蒸馏。
索氏萃取器图片:
原创作者:天津市美特斯试验机厂
