之所以分享6个Rexroth柱塞泵的正确安装方法,是因为长久使用后会出现一些部件磨损等小问题,很多客户都是通过和远程指导,然后自己拆开更换部件。然而,很多用户安装Rexroth柱塞泵的方法存在问题,导致无法正常使用,今天小编就给大家分享一下正确的安装方法。 1、不管Rexroth柱塞泵使用的是坐安装还是法兰安装方式,根部支撑座都应该有充分的刚性。 2、驱动轴(例如,马达轴)和泵轴(例如,油泵轴)的共轴程度应小于0.05mm,可用千分表找正。 3、因为Rexroth柱塞泵在这个时候承受着径向负载,所以尽量不要使用带、链条齿轮等驱动泵。 4、油罐上安装的油泵,其中心*度与油位之间的距离不得超过500mm,吸入压力为(-16.7~-0.5)×10Pa。不然的话,Rexroth柱塞泵很难进行自吸,从而导致气穴现象。*的真空将导致吸空部件的磨损,并且产生诸如噪声和震动之类的问题。 5、上吸油管不推荐安装过滤器,Rexroth柱塞泵的出口仅安装25Mpa过滤精度的管路式滤油器,而液压泵需安装在油箱附近,并采用倒灌吸油方式。 6、在给Rexroth柱塞泵安装连接件时,不要大力敲打泵轴,往往在泵轴上有专门用于安装连接件的加工螺纹,可以利用该加工螺纹将连接件推到泵轴上。 |
