ABB的VIS多相流量计具备的技术使您可以大大延长仪表的调节比。使用“双入口”选项,设计为以给定流量(例如X m3 / h)运行的流量计可以很容易地以1/10的设计流量(X /10m³/ h)使用,具有相同的精度且无组件更换。实际上,阀1打开(阀2关闭)VIS多相流量计根据其设计规格(标称流量)运行,流进入采样系统,对所选样品进行测量,并通过采样系数重建实际流量。当流量只是标称值的一小部分时,它通过阀门2直接送入分离器(深蓝色线),流量计算机跳过采样因子倍增,因为单相测量提供实际流量。 在MPFM监测具有非常不同生产率的几口井的情况下,该特征非常重要。有时这会导致一致的节省,因为单个VIS多相流量计可以完成两个不同仪表的相同工作。此外,VIS多相流量计可以适应井的老化,无需更换主要部件。无论如何,VIS多相流量计是保护您投资的! VIS多相流量计是ABB现有石油和天然气自动化和仪表解决方案组合的补充,使您能够与能够满足任何要求的本地专家交流,并提供您所需的全部支持。 本文来自ABB流量计 |
